Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 22:07
вернулся к железке, перепрошил (сейчас стоит v2.00(EN) build:6 @ Mon Dec 10 19:19:08 2007), !!!сделал Restore To Factory Default Settings!!! (что кстати я не делал при предыдущих перепрошивках и необходимость чего здесь неоднократно жирно подчеркивалось), настроил заново PPTP (а не Russia PPTP dual access как раньше). Все манипуляции проводились при отключенном wan.
И, о чудо! Двое суток нареканий никаких! PPTP без причин не разрывает, не перезагружается.
Нагрузка - это два компа. Интернет-серфинг и torrentы. Провайдерские 2,5Мб/с всегда забиты.
такие дела, пока все стабильно и предсказуемо.
описанных мною ранее багов нет. Поэтому (пока) делаю вывод, что все от того, что не сбрасывал в default. Или может Russia PPTP dual access сыро работает..
смотрю дальше..
DIR-100
Firmware Version : v2.00(EN) build:6
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:37
Всем доброго времени суток!
Решил попробовать старую прошивку, но никак не получается настроить интернет.
Выбираю Russia PPTP, забиваю Server Name, Account, Password.
Остальное по умолчанию.
Соединение устанавливается, в Статусе все ОК, uTorrent (вроде) работает, а страницы из IE не открываются нивкакую.
Подозреваю, что необходимо еще что-то настроить - но не могу понять - что?
Абсолютно те же манипуляции с новыми прошивками (2.01) приводят к рабочему интернету.
Только вот постоянные зависания и реконнекты достали.
И еще - какова максимальная скорость по PPTP и L2TP на разных прошивках?
На последней с оф.сайта канал забивался полностью - 1,5 - 1,6 МБайтов/с.
Сейчас стоит предпоследняя - выше 1,2 скорость не поднимается.
Реконнекты каждые 5-10-15 минут.
Корбина, 13000 кбит/с.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 11:50
На старых прошивках вроде бы глюк был, там при изменении настроек роутер надо ребутить, чтобы все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 12:18
ребутил, к заводским сбрасывал...
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 01:51
у меня corbina 2,5Мб/с, все настройки и детали я описал выше. Не перезагружается, работает стабильно.
Не раз встречал на форуме, что dir-100 трафика наружу/снаружи больше 8 Мб/с переварить не способен.
Из этого совет to Home69: бери железку посерьезнее для своих 13Мб/с. А если совет по dir-100, то попробуй настроить просто pptp (без Russia PPTP dual access). Делай все при отключенном wan и лучше сначала обнули настройки до заводских.
DIR-100
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:08
Sokolyatko писал(а):
у меня corbina 2,5Мб/с, все настройки ... я описал выше.
т.е. тип подключения, логин, пароль - всё? остальное - по-умолчанию?
это как - Disconnect? Шнур выдернуть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 20:43
1. Заходишь в Manual internet connection setup,
пишешь:
My Internet Connection is: Russia PPTP
Server IP/Name: vpn.corbina.net
PPTP Account:
PPTP Password:
PPTP Confirm Password:
2. шнур выдернуть (это конечно может уже и шаманство, но правильней на мой взгляд).
DIR-100
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188
