Текущее время: Пн апр 20, 2026 11:12
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 00:14
Вопрос в следующем, можно ли вообще сделать, что бы К серверу Call of duty, созданному на компе за роутером, подключались из интернета?
Режим бридж не предлагать, не приемлем, т.к. у меня два компа и еще ноут, все подключены через 500Т в инет.
Кстати в режиме бридж сервер доступен из инета без проблем.
Подключаться к сторонним серверам тоже не предлагать, т.к. к моему серверу подключаются люди из локалки у которых нет инета.
Зарание спасибо за дельные советы!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 09:46
В модеме внеси ip своего компа в access list, потом для этого ip сделай port forwarding порта, который использует сервер игрушки. В документации этот процесс описан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 15:51
делал.. не помогло...
DMZ включал, как тут кому-то советовали... не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 16:42
Посмотрите сниффером, приходит ли что-нибудь на сервер?
Вариант того, что эти порты фильтрует провайдер исключен?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 17:48
Какой снифер посоветуете?
Исключено, пробовал режим моста - всё работало нормально.
А вот в режиме роутера сервер из интернета не виден.
Может прошивку новую поставить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 17:54
Прошивку обязательно новую.
Я пользуюсь ethereal-ом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 19:58
Какую именно, там их несколько?
у меня сейчас:
Current Firmware Version : V0.00B01T01.EU.20040310
Слышал, у некоторых возникают проблемы при/после прошивке/и
Думал, раз работает, то лучше не трогать ;-)
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 10:19
у меня сейчас:
Спасибо, попробую
последнюю. 20041014.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 13:06
Прошивку поменял, порты промапил.
Сервер из инета не виден!
Есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 13:34
Есть еще варианты?
смотрите внимательно что вы делаете - все должно работать
возможно вы не все порты прокидываете какие нужно
возможно сервер должен знать настоящий IP для работы - бывает что его руками надо задавать
если порты правильно пробросили то читатйте про IP для своего сервера
например DC HUB клиент за NAT должен знать IP сервера где NAT
обратите внимание на этот момент
