Текущее время: Вт окт 27, 2026 23:03
 Заголовок сообщения: DSL-G604T и маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 00:39
подскажите как разобраться с маршрутизацией. Имеются два устройства dsl-g604t с внешними адресами 10.20.30.40 и 20.10.30.50(грубо говоря), за ними стоят локалки у одного 192.168.1.* у другого 192.168.2.*. Правда, адреса DSL-g604t динамически назначаются,поэтому знаю что маршрутизация будет работать пока адреса не поменяются. Устройства (dsl-g604t)друг друга пингуют.
Далее :требуется наладить связь между локалками. В меню Advanced/Static Route на одном устройстве прописываю:
Destination:192.168.2.0 Gateway:20.10.30.50.
На другом:
Destination:192.168.1.0 Gateway:10.20.30.40.
жму apply, SAVE All.
пытаюсь пингануть любую машину - получаю 100%потерю.
Подскажите, как быть, что подправить чтобы заработала маршрутизация?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 10:15
Модератор
Модератор
У устройства NAT. Функция, блокирующая прохождение трафика из вне. Настройте VPN туннель.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 19:38
а вот здесь я не совсем понял. В некоторых продуктах D-link прям есть кнопки VPN. А как же тогда надо здесь прописать? Или придется использовать софтверный клиент и только черeз средства OC? Так же в настройке NAT, я так понял там можно только на уровне пользователь - сервис создавать правило...
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 17:07
а можно всетаки ответ получить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 18:14
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 112
