Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:26
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 09:31
Хотелось бы убрать управление через web на 2108. Подскажите какими командами можно реализовать этот вопрос. как вкл. и отлючить управление в мануале не нашел. Возможно ли такое сделать чтоб в сети его не видели ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:09
Лучше в отдельный VLAN вынести управление и всё.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:17
Хм. ( Так значит окл веб интерфейс не получится ? А если в Vlan прописать управление это сильно сложно? Просто не очень силен в этой области :( Можно попросить пример настройки?... Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:37
ну, придумываете влан в котором будут находиться свитчи (management VLAN) пробрасываете его через коммутаторы к месту откуда, например, будете управлять ими. и переключаете в настройках коммутатора интерфейс в Management VLAN. Между коммутаторами прокидывать все в тегированном виде. подключать к компьютеру - снимать тег.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:25
Попробовал на 2108 все работает отлично )))) А на коммутаторе 3526 есть такая фунция (Management VLAN) ???
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:27
Конечно. Настраивается командой config ipif System ipaddress ... vlan ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:41
Т.е сначала прописываем Ip на коммутаторе, далее вилан... а как он поймет что этот вилан управляющий не понял ... :( на 2108 там все просто, а 3526 ????
Последний раз редактировалось yutta Вт янв 13, 2009 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:42
Галочку Management поставите в настройках VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:49
Извините на 3526 не могу найти такую функцию
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:52
Firmware Version 5.00-B27
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:58
Во-первых лучше обновить прошивку на последний релиз 5.01-B52 с ftp. Во-вторых я же вам указал команду. Указываете в ней Ваш созданный VLAN и интерфейс переносится в него.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 13:14
Спасибо за помощь. Все понял, все получилось ! :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 14:52
Рад слышать!
