Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Changelog'и прошивок 2500U
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 02:36
Сосбно - где можно посмотреть? А то наблюдаются странные проблемы, пров открещивается, мол, траблы с устройством, вот и хочется знать - а вдруг common error и уже пофиксена.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:41
Здравствуйте,
1. Назовите текущую версию прошивки устройства.
2. Какие именно проблемы возникают в окружении Вашего оператора? Опишите.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:38
Вы, Денис, меня извините, но я задавал немного другой вопрос - про список изменений в прошивках :P
Однако же, позволю себе заметить, тему про проблемы с моим устройством я уже создавал, толку от этого было мало. Придется по-старинке - все самому делать >_>
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:44
Здравствуйте,
Я задал эти вопросы потому, что в большинстве случаев у пользователей возникают трудности с идентификацией ревижна устройства.
На данный момент есть три ревижна, которые работают с различными прошивками (между собой не совместимы):
DSL-2500U/BRU
DSL-2500U/BRU/D
DSL-2500U/BRU/C
Что касается проблем с устройством: сейчас я замещаю человека, который несет ответственность за этот форум (этот человек временно отсутствует), поэтому не слежу за данным форумом.
Если Вас не затруднит, приведите ссылку на созданную Вами тему с описанием проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 16:09
У меня /BRU/D/ revision.
Прошлый топик с моей проблемой <тут>.
Текущая же моя проблема: устройство не сохраняет вручную заданные DNS-сервера. У нашего прова кривые руки, DNS работает через Ж, посему лог модема полон такой вот чуши:
Jan 15 09:31:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.29.225.176 DST=91.122.215.137 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=47325 DF PROTO=TCP SPT=3186 DPT=23675 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 15 09:44:37 user warn syslog: dns query failed
Jan 15 09:44:39 user warn syslog: dns query failed
Jan 15 09:44:41 user warn syslog: dns query failed
Jan 15 09:44:43 user warn syslog: dns query failed
Jan 15 09:44:45 user warn syslog: dns query failed
Jan 15 09:44:47 user warn syslog: dns query failed
Jan 15 09:45:19 user warn syslog: dns query failed
Jan 15 09:45:21 user warn syslog: dns query failed
Jan 15 09:45:23 user warn syslog: dns query failed
Понятно дело, проблема не устройства, а DNS-серверов, лечится сменой на OpenDSN, но вот беда - при ресете устройства каждый раз сбрасываются ручные настройки DNS (снова выставляются автоматически определенные via PPoE).
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 16:59
А ты пропиши DNS в свойствах TCP/IP твоего подключения к локальной сети, а не в модеме
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 18:17
Дык ведь вот какая штука - у меня виста и LAN-соединение с модемом отпределяется каждый раз автоматически, посему параметры сбрасываются. А ежели вручную подключение создать, обозначив DNS и IP - можно вообще установки соединения с устройством не долждаться ("особенность" висты, как я понял)...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:31
To Kein
Назовите версию прошивки своего устройства.
Тему с Вашей проблемой я смотрел - попробуйте обновить прошивку до последней для DSL-2500U/BRU/D: http://webdev.dlink.ru/fw/RU_DSL-2500U_ ... 252008.zip
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 14:09
Текущая:
Software Version: RU_DSL-2500U_1.20_0326200
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:04
To Kein
Vista не дает Вам прописать статические настройки сетевого интерфейса?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 18:38
Разве я это сказал? :P
По-моему, в предпредыдущем моем посте я достаточно ясно описал проблему, прошу прощения, если не так.
Тупо подвисает "определение сети".
Да и смысла нет - модем не респондит когда идут фаилуры DNS-запросов. Посему настройка DNS-серверов в свойствах подключения ничего не даст :(
P.S. Забавно, но, оказывается, проблемы с DNS-запросами - это проблемы не серверов, на них отвечающих, а проблемы клиента, то есть - модема >_>
Ибо уже третий комплект nameserver'ов (OpenDNS последний) использую - а проблема не пропала, опять в логах:
Jan 19 19:06:26 user warn syslog: dns query failed
Jan 19 19:09:34 user warn syslog: dns query failed
P.P.S. Обновил прошивку до последней у /BRU/D/ ревижина - посмотрим как оно будет. Хотя, безусловно, глупо думать что банальное обновление прошивки magically do things better.
UPD:
Ну, собсно, как я и говорил:
Jan 1 00:00:43 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:43 user notice dnsprobe[500]: dnsprobe started!
Jan 19 23:46:32 user warn dnsprobe[500]: dns query failed
Jan 19 23:46:34 user warn dnsprobe[500]: dns query failed
Jan 19 23:46:36 user warn dnsprobe[500]: dns query failed
Jan 19 23:46:36 user notice dnsprobe[500]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jan 19 23:56:39 user warn dnsprobe[500]: dns query failed
Jan 19 23:56:41 user warn dnsprobe[500]: dns query failed
Jan 19 23:56:43 user warn dnsprobe[500]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:35
To Kein
При этом какие либо ресурсы доступны по IP?
К примеру www.ru - 194.87.0.50?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 13:16
Davydov Denis писал(а):
To Kein
Не все. Почему и по каким причинам - не знаю. Не факт, что тот же yandex.ru, который был доступен в момент проблемы - будет потом доступен. Или наоборот - недоступен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 13:21
To Kein
Приведите полный лог модема с момента установления соединения.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:35
Ну, это будет позже, так как текущий уже урезан, ибо сохраняется лишь n последних записей.
Вот, кстати, пример проблем связанных с этими DNS-запросами: первая попытка обновить прошивку на устройстве (сразу после включения оного) не удалась, писал, мол, не верный образ прошивки. А в логах та же проблема с dns query failed. Я заменил DNS-сервера с автоматически определенных (через PPoE) на OpenDNS'овские и после этого попробовал прошить модем снова - прошивка завершилась успехом.
Даже не знаю что тут сказать...
UPD:
Логи отправил в ПМ.
