Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:12
 Заголовок сообщения: Cisco 2960 vs DGS-1224T VLAN
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:49
Прошивка DGS-1224T 4.20.11. Настраивал по http://dlink.ru/ru/faq/62/212.html. Настраиваю транк между ними на dgs:
default vlan 1 порт тегирован, 17,18 порты исключены. 2 vlan тегирован 1 порт, 17,18 нетегированны. Cisco: interface FastEthernet0/22 switchport access vlan 2, interface GigabitEthernet0/1 description DGS-1224T switchport mode trunk. Кроме инкапсуляции dot1q циска ничего не умеет. Так вот с данными настройками vlan по транку не бегают, что не так в данной конфигурации?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:30
а на DGS-1224T в какой порт воткнуто, в 1 ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:02
На циске в GigabitEthernet0/1 на длинке в 1
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:31
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:23
Измучал всю циску так ничего и не получилось. Конфиг длинка:
На интерфейсе Cisco:
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 1-5
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:38
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:33
Прошил этой прошивкой, ничего не изменилось. По прежнему транк не устанавливается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:45
Пришлите пожалуйста конфигурационный файл слитый с устройства почтой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:05
Отправил конфиги Cisco и Dlink
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 17:58
Отправил в штаб-квартиру. Напишу о результате.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:38
покажите вывод:
sh ru int gi 0/1
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:54
2960-1#sh run interface gigabitEthernet 0/1
Building configuration...
Current configuration : 84 bytes
 description Server rack
end
2960-1#
Я думаю 1 влан по любому должен пробрасываться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 11:11
end
2960-1#
в таком варианте - только как не тегированный!
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:55
У нас в тестах всё работает, смотрите конфиги.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:14
а чего там смотреть? как я уже сказал - в приведенном выше варианте VID 1 будет работать, но только как не тегированный, если ооочень хочется пробросить его именно тегированным - надо чуть подправить конфиг и все ;)
с уважением, БП
