Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:10
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 13:21
Уважаемые друзья ! Подскажите пожалуйста как решилась проблема по данной ссылке viewtopic.php?t=62207 Потому, что имея такой же DI-604 через 3 года его использования- провайдер решил сменить настройки и у меня получилось все точно так же как в указанной теме по ссылке- с таким же лог файлом. Если нет возможности ее как-то прошить то подскажите какой из VPN маршрутизаторов, желательно с поддержкой Wi-Fi будет работать в такой ситуации. Как обьяснил администратор данного провайдера, мол там происходит аутентификация по CHAP, я так понимаю DI-604 CHAP поддерживает, но в начале начинает проверку с MS-CHAP и если MS-CHAP не проходит, то аутентификация блокируется, так ли это и как можно решить данную проблему. Спасибо, жду писем !
 Заголовок сообщения: Форумы
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 14:01
Полазив по форумам-сделал вывод, что СHAP у DI-604 поддерживается, но нету MS-CHAP и MPPE шифрования. При настройке VPN подключения на компьюетере-провайдер требует убрать в настройках безопасноси галочку с пункта "Требуется шифрование данных" иначе подключения не произойдет. Подскажите пожалуйста в чем все таки проблема?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:24
выполните подключение на компьютере и приведите сюда скриншот статуса подключения, там будет видно какая авторизация была использованна.
 Заголовок сообщения: Авторизация
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 17:08
В окне состояния подключения в закладке "Подробно" видно, что при проверке подлинности используется MD5 CHAP- то есть делаю вывод, что для работы DI-604 теперь не подойдет по причине отсутсвия поддержки MD5 ? И тогда необходима железка с поддержкой таких расширенных функций VPN аутентификации ? Если это так - то спасио за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 17:23
похожая проблема: отрубился интернет после смены настроек провайдером (в параметрах сказали оставить только CHAP) D-Link DI-704p вот лог:
Friday December 01, 2006 00:04:23 PPP1: RX LCP ACK
Friday December 01, 2006 00:04:23 Unrecognized attempt blocked from MSCHAP1: E=691 R=0
Friday December 01, 2006 00:04:24 PPP1: TX(0) LCP Request
Friday December 01, 2006 00:04:25 PPP1: TX(1) LCP Request
Friday December 01, 2006 00:04:26 PPP1: TX(2) LCP Request
Friday December 01, 2006 00:04:28 PPP1: TX(3) LCP Request
Friday December 01, 2006 00:04:29 PPTP:error=-200
Friday December 01, 2006 00:04:29 PPP1: TX(4) LCP Request
Friday December 01, 2006 00:04:30 PPP1: TX(5) LCP Request
Friday December 01, 2006 00:04:30 PPP1: closed
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 17:52
судя по другим веткам форума данная проблема d-linkом не решена и как написано модератором: решаться не планируется...что ж...жаль...будем переходить на другие фирмы, которые позволяют настраивать протоколы авторизации!
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 13:40
а не подскажешь что за железка? а то видать тоже придеться покупать...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:34
error=-200 это значит сервер отверг подключение. У вас нет привязки по mac или авторизации по 802.1x ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 11:56
to Sergey Vasiliev:
нет ни привязки по mac ни 802.1x
Все это стало происходить после того как провайдер выставил авторизацию только по CHAP с необязательным шифрованием... d-link поддерживает и chap, и pap, и mschap но гибкой настройки их нет и поэтому сервер выкидывает наш длинк,тк видать авторизацию роутер начинает не с chap...
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:20
Chap не позволяет использовать MPPE, этот протокол шифрования может работать только с протоколами MS-CHAP или MS-CHAP V2
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:27
и как данный ответ должен помочь мне? я если честно вообще не понял к чему вы то написали...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:39
аууууууууууууууууууууууууууууууууууу!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:39
без снифа ничего определенного сказать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 01:58
ну хорошо, и как же мне записать пакеты, которые за роутером? я же не воткну wireshark между провайдером и роутером...
и что должен показать сниф, чего не видно в логах?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:13
ауууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! есть тут кто?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
