Текущее время: Ср июн 10, 2026 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 05:47
у меня беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-655 с самой последней прошивкой
бывает что он неможет подключится к инету
тарифный план Безлимитка 1 мбит
проверял пароль настройки все как надо
вот что показывает лог из ДИРА
[INFO] Sat Jan 31 11:19:49 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sat Jan 31 11:19:49 2004 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Sat Jan 31 11:19:49 2004 PPTP connected to server "drs32.ufanet.ru" with ID 0x5923
[INFO] Sat Jan 31 11:19:49 2004 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Sat Jan 31 11:19:49 2004 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sat Jan 31 11:19:49 2004 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 11:19:49 2004 PPTP tunnel ID 0x5923 has been closed
[INFO] Sat Jan 31 11:19:49 2004 PPP network down
ладно подключился ДИР к инету
потом запускаю оперу
открываю первую вкладку страница грузится все в порядке инет работает
запускаю Download Master и он начинает качать все в порядке
но если открываю новую вкладку в опере и обе вкладки одновременно загружаю страници то инет словно зависает
скачивание прекращается, страници негрузятся
[INFO] Sat Jan 31 17:55:49 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sat Jan 31 17:55:49 2004 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Sat Jan 31 17:55:49 2004 PPTP connected to server "drs32.ufanet.ru" with ID 0x5EC6
[INFO] Sat Jan 31 17:55:49 2004 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Sat Jan 31 17:55:49 2004 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sat Jan 31 17:55:49 2004 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Sat Jan 31 17:55:50 2004 PPP network up with IP Address 77.79.155.135
[INFO] Sat Jan 31 17:59:14 2004 Dropped packet from 77.79.155.135 to 10.8.3.1 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Sat Jan 31 17:59:14 2004 DNS relay ALG rejected packet from 77.79.155.135:6506 to 10.8.3.1:53
[INFO] Sat Jan 31 17:59:20 2004 Dropped packet from 77.79.155.135 to 10.8.3.1 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Sat Jan 31 17:59:20 2004 DNS relay ALG rejected packet from 77.79.155.135:6510 to 10.8.3.1:53
[INFO] Sat Jan 31 17:59:35 2004 Dropped packet from 77.79.155.135 to 10.8.3.1 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Sat Jan 31 17:59:35 2004 DNS relay ALG rejected packet from 77.79.155.135:6517 to 10.8.3.1:53
[INFO] Sat Jan 31 17:59:50 2004 Dropped packet from 77.79.155.135 to 10.8.3.1 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Sat Jan 31 17:59:50 2004 DNS relay ALG rejected packet from 77.79.155.135:6526 to 10.8.3.1:53
[INFO] Sat Jan 31 18:00:05 2004 Dropped packet from 77.79.155.135 to 10.8.3.1 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Sat Jan 31 18:00:05 2004 DNS relay ALG rejected packet from 77.79.155.135:6533 to 10.8.3.1:53
[INFO] Sat Jan 31 18:00:20 2004 Dropped packet from 77.79.155.135 to 10.8.3.1 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Sat Jan 31 18:00:20 2004 DNS relay ALG rejected packet from 77.79.155.135:6543 to 10.8.3.1:53
про ALG насчколько я понля это речь о Application Level Gateway (ALG) Configuration
в этом раделе я отключил все галочки и вот что получил после
получаю вот такой лог
[INFO] Sun Dec 21 22:34:04 2008 Blocked incoming TCP connection request from 193.232.173.218:4178 to 81.30.177.86:53593
[INFO] Sun Dec 21 22:34:15 2008 Blocked incoming UDP packet from 72.130.153.149:58045 to 81.30.177.86:29568
[INFO] Sun Dec 21 22:34:24 2008 Blocked incoming UDP packet from 90.227.217.169:17395 to 81.30.177.86:29568
насколько я понимаю что то блокирует как исходящий так и входящий трафик
что может блокировать????
так же отключил QoS Engine и Traffic Shaping и WISH
непомогло
после помагает только отключение от инета и заново подключение
если сетевой кабель подключен просто к моей сетевой карте на прямую без маршрутизатора то все работает идеально
ни сбоев ни проблем
сбрасывал настройки маршрутизатора на заводские занова настраивал но все равно
может какие то насйтроки неверно настроил подскажите
вот мои настройки
настройки интернета-
настройки Wi-Fi -
настройки Network -
в чем дело в чем проблема
может кто уже сталкивался с таким
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 08:31
(читать лог снизу вверх)
[INFO] Tue Dec 23 20:53:32 2008 Blocked incoming TCP connection request from 92.50.168.52:9542 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:53:26 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:53:26 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.22:3562 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:53:23 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:53:19 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.25.186:2005 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:53:14 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.29.29:1624 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:53:13 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.25.186:2005 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:53:11 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.29.205:3740 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:53:10 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.25.186:2005 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:53:08 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.29.205:3740 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:53:08 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.29.29:1624 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:53:05 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:53:02 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.20.182:2463 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:52:58 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.16.174:1141 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:52:53 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.22.219:4727 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:52:52 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.16.174:1141 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:52:49 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:52:47 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.22.219:4727 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:52:44 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:52:36 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.19.239:2140 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:52:33 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:52:33 2008 Log viewed by IP address 192.168.0.103
[INFO] Tue Dec 23 20:52:22 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.23.52:1051 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:52:20 2008 Blocked incoming TCP connection request from 92.50.168.52:9442 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:52:19 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.22:3364 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:52:18 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.23.52:1051 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:52:14 2008 Blocked incoming TCP connection request from 92.50.168.52:9442 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:52:14 2008 Blocked incoming TCP connection request from 94.41.20.114:3498 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:52:05 2008 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Dec 23 20:52:01 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.216:2013 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:51:52 2008 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Dec 23 20:51:26 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.19.239:2093 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:51:25 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.25.218:1998 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:51:23 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.29.29:1442 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:51:23 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.19.239:2093 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:51:19 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.25.218:1998 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:51:18 2008 Blocked incoming TCP connection request from 77.79.139.117:3602 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:51:17 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.29.29:1442 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:51:16 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.25.218:1998 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:51:14 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.29.29:1442 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:51:13 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.23.52:4867 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:51:12 2008 Blocked incoming TCP connection request from 77.79.139.117:3602 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:51:10 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.23.52:4867 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:51:09 2008 Blocked incoming TCP connection request from 77.79.139.117:3602 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:50:51 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.30.111:4461 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:50:48 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:50:34 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.25.186:1859 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:50:25 2008 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Dec 23 20:50:23 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.20.182:2185 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:50:20 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:50:18 2008 Blocked incoming TCP connection request from 77.79.139.117:3554 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:50:12 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.22:2964 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:50:12 2008 Blocked incoming TCP connection request from 77.79.139.117:3554 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:50:09 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.22:2964 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:50:08 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.29.205:3409 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:50:05 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:49:43 2008 Blocked incoming TCP connection request from 94.41.20.114:3393 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:49:41 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.18.113:1510 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:49:37 2008 Blocked incoming TCP connection request from 94.41.20.114:3393 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:49:34 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:49:32 2008 Blocked incoming TCP connection request from 92.50.168.52:9223 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:49:23 2008 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Dec 23 20:48:59 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.20.182:2048 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:58 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.22.219:4514 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:56 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.20.182:2048 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:53 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.22.219:4514 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:52 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.22:2702 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:50 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.22.219:4514 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:49 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.1.22:2702 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:38 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.29.205:3251 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:36 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.42.139:3840 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:35 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.29.205:3251 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:32 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.64.156:4088 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:30 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.25.186:1744 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:30 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.42.139:3840 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:26 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.64.156:4088 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:25 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.25.186:1744 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:23 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.64.156:4088 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:22 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.25.186:1744 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:21 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.18.113:1403 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:01 2008 Blocked incoming TCP connection request from 94.41.20.114:3322 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:48:01 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.216:1831 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:47:55 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:47:54 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.30.111:4042 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:47:52 2008 Blocked incoming TCP connection request from 94.41.20.114:3322 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:47:52 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.216:1831 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:47:51 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.22.219:4452 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:47:51 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.30.111:4042 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:47:46 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.22.219:4452 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:47:45 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.18.113:1344 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:47:43 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.22.219:4452 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:47:42 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.18.113:1344 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:47:39 2008 Blocked incoming TCP connection request from 92.50.168.52:9050 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:47:33 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:47:32 2008 Blocked incoming TCP connection request from 77.79.139.117:3431 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:47:30 2008 Blocked incoming TCP connection request from 92.50.168.52:9050 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:47:26 2008 Blocked incoming TCP connection request from 77.79.139.117:3431 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:47:23 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:47:05 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.16.174:4815 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:46:59 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:46:58 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.30.111:3916 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:46:56 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.16.174:4815 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:46:55 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.30.111:3916 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:46:51 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.19.239:2021 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:46:48 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:46:35 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.25.218:2683 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:46:26 2008 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Dec 23 20:46:19 2008 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.103
[INFO] Tue Dec 23 20:45:55 2008 Blocked incoming TCP connection request from 77.79.139.117:3342 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:45:49 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:45:47 2008 HeoH Wi-Fi: Wireless system with MAC address 0022152F7CB7 secured and linked
[INFO] Tue Dec 23 20:45:47 2008 HeoH Wi-Fi: Wireless system with MAC address 0022152F7CB7 associated
[INFO] Tue Dec 23 20:45:47 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:45:46 2008 Blocked incoming TCP connection request from 77.79.139.117:3342 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:45:41 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.42.139:3704 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:45:31 2008 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Dec 23 20:45:28 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.19.239:1960 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:45:25 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:45:20 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.8.216:1720 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:45:11 2008 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Dec 23 20:45:11 2008 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.18.113:1143 to 94.41.38.66:51165
[INFO] Tue Dec 23 20:45:08 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Dec 23 20:45:06 2008 Wireless link is up
[INFO] Tue Dec 23 20:45:02 2008 Starting DHCP server
[INFO] Tue Dec 23 20:45:00 2008 PPP network up with IP Address 94.41.38.66
[INFO] Tue Dec 23 20:44:57 2008 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Tue Dec 23 20:44:57 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Tue Dec 23 20:44:57 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Tue Dec 23 20:44:57 2008 PPTP connected to server "drs32.ufanet.ru" with ID 0xA8C8
[INFO] Tue Dec 23 20:44:57 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Tue Dec 23 20:44:57 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Tue Dec 23 20:44:57 2008 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Tue Dec 23 20:44:56 2008 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.64.142.62
[INFO] Tue Dec 23 20:44:55 2008 Bringing up WAN using Russia PPTP
[INFO] Tue Dec 23 20:44:55 2008 WAN interface cable has been connected
[INFO] Tue Dec 23 20:44:54 2008 LAN interface is up
[INFO] Tue Dec 23 20:44:54 2008 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Tue Dec 23 20:44:53 2008 Device initialized
[WARN] Tue Dec 23 20:44:53 2008 Wireless schedule init
[INFO] Tue Dec 23 20:44:53 2008 guest: Unlock AP setup
[INFO] Tue Dec 23 20:44:53 2008 primary: Unlock AP setup
[INFO] Tue Dec 23 20:44:53 2008 Syslog server set as IP address 192.168.0.103
[INFO] Tue Dec 23 20:44:53 2008 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
кто нибудь из админов Д-Линка может хоть что то сказать?
как настроеить так что бы все работало нормально?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 16:45
присодиняюсь к проблеме.
практически тоже самое
viewtopic.php?t=68637
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 19:18
ооооо.......
я уж думал что я одинок в этой проблеме...
а от администрации ни ответа ни привета
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 18:33
Сниф предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 19:23
что такое сниф и как сделать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 12:51
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Анализатор_трафика[/url]
Только, в каком формате лучше предоставить логи?
Присоединяюсь к сотоварищам по несчастью. По симптомам с моим DIR-655 происходит то же самое. Подметили еще вот что: можно сколько угодно оставаться на коннекте и пинговать - трейсить без остановвки, связь отличная, пакеты почти не теряются, но стоит открыть пару http ссылкок - и все последующие запросы остаются без ответа, к тому же перестают работать и сервисные протоколы, и пинг, и трейсроут в один голос: "destination host unreacheable", "request timed out". Совершенно не соображу, что делать, все перепробовано. Роутер поставлялся с прошивкой 1.20 (А4), но 1.21 никак не повлияла на проблему. Подключение стандартное, с эмулируемым MAC-адресом, никаких PPTP. Да, на месте 655 раньше стоял DI-604, работает стабильно до сих пор при всех тех же условиях.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 08:20
от администрации так и нету ответа
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:10
в pcap при помощи wireshark
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:26
Annika Karjakina
кроме вкладки Internet еще что-нибудь настраивали? Эта проблема как-то зависит от того, подключены Вы кабелем или по беспроводке?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:36
Gotch
Обратитесь пожалуйста в наше региональное представительство в г. Уфе. А именно напишите письмо с описанием проблемы (или со ссылкой на эту тему в форуме) Радику Махмудову по адресу rmakhmudov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:50
Вероятно, да. Как минимум, задан ssid для беспроводной сети. Основное время тестировали 655 подключенным за 604 (прямое подключение на симптомы не влияло, а так больше контроля), поэтому еще сменили 655-му IP, и, соответственно, подправили диапазон в его DHCP-сервере. Отключили QoS и Traffic Shaping (Advanced->QoS Engine)), что, опять же, не повлияло на симптомы. Да, время еще поставили. С момента распаковки роутер ни разу не позволил клиентам работать с http больше 5 минут. В качестве клиентов пробовали 4 разные хардварные конфигурации, но на всех были винды (ХР или Виста). Завтра попробую еще войти под Убунту и потестировать в другой физической сети, на работе.
Нет, поведение одинаковое. Но http отказывает в разы быстрее, как только к роутеру подключается второй клиент (бес- или про-водным способом).
На самом деле, у меня нет уверенности, что это может быть исключительно хардварный баг. Вот что внушает мне недоверие: у Sergey_1975 (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=68637) роутер проработал без нареканий 1,5 месяца. Первые минуты после подключения Интернет-кабеля тоже работает хорошо. А потом, как будто, и вправду, по таймауту или счетчику пакетов, создается впечатление, что запускается какой-то "полезный" процесс.
Поиск по зарубежным форумам мне ничего, признаюсь, не дал. Т.е. не похоже, что это частая проблема, с которой обращаются в саппорт. Не так ли?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:01
Да, еще вопрос к сотоварищам по беде:
Скажите, где был куплен ваш роутер? В каком магазине (интернет-магазине)? На самом деле, меня интересует, на территории ли РФ.
Дело в том, что мой роутер куплен в магазине в Европе (Чехия, http://www.computershop.cz). Возможно ли, что с этим связана проблема у всех троих?
К тому же, можем попробовать сравнить номер партии и др. коды, приведенные на упаковке, - вдруг мы найдем какие-либо аналогии.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:20
Попробуйте вот эту прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 1WWB10.bin
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 15:48
Прошил эту прошивку
теперь по Wi-Fi скорость не выше 18МБит\сек, что только не менял в настройках, и чего делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
