Текущее время: Сб авг 08, 2026 05:15
 Заголовок сообщения: Коммутатор 3526
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 09:18
После заливки новой прошивки 5.01-B52 с ftp.dlink.ru через вэб-интерфейс и последующей перезагрузки имеем умерший коммутатор. На консоль выводится self test ...... 15% в цикле. SHift+3 не работает. Каким образом его восстановить?
В сислог писалось следующее:
Jan 7 16:47:48 192.168.97.33 INFO: Firmware upgraded successfully (Username: admin, IP: 79.133.68.1
0, MAC: 00-00-00-00-00-00)
Jan 7 16:47:56 192.168.97.33 INFO: Configuration and log saved to flash (Username: admin, IP: 79.13
3.68.10, MAC: 80-44-4C-14-80-48)
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:09
Вы во второй слот что-ли залили ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:38
флаг boot стоял на втором слоте.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:24
мда
теперь вам надо его удалить и залить по новой ТОЛЬКО В ПЕРВЫЙ ОБРАЗ!
Подождите 15 минут, включите коммутатор зайдите в бут меню shift + 3 и выполните все эти операции :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 11:06
не помогает. идет селф-тест до 15%, потом опять в цикле. на shift+3 нет никакой реакции.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 11:32
Попробуйте вырубить тогда на несколько часов. Если не поможет, я пас. Несите в сервис :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:27
Тут уже писали. Отключается питание на время (вроде 15-20 минут или больше). После этого он загрузится. Потом лучше стереть вторую прошивку и залить новую в первый образ.
А вообще, конечно, перед заливанием прошивки нужно _обязательно_ читать release notes. Потому что именно там написано, что так, как Вы сделали, делать совсем нельзя. :) Принцип "если уж совсем ничего не получается, прочтите инструкцию" тут применять нельзя. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 15:15
будьте добры свежую прошивку.
желательно 6 версии :)
noip@gtn.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 22:47
Я Вам прошивку выслал.
