Текущее время: Чт ноя 13, 2025 22:41
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по DES3052
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:54
Доброго времени суток.
Решили купить DES3052 и начать использовать. Сейчас все построено на 35хх. Купили, тут же возникли вопросики :) Собственно, по порядку.
Device Type : DES-3052 Fast Ethernet Switch
Firmware Version : Build 2.00-B14 (сделал запрос на свежий софт в соседней ветке)
1. Почти все конфигурации, сходных параметров сделаны отдельно на каждый порт. В 35хх выглядит следующим образом (компактно и красиво):
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 360
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-48 state enabled
config loopdetect ports 49-50 state disabled
В 3052:
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect port 1 state enabled
config loopdetect port 2 state enabled
config loopdetect port 49 state disable
config loopdetect port 52 state disable
И так, почти по всем настройкам. В результате конфигурация очень тяжело читается и размер конфига вырос в разы. Нельзя ли в будущем сделать конфигурацию а-ля 35хх? Кстати раздел ACL сейчас выглядит как раз в компактном варианте, в отличие от 35хх :) Нельзя ли компактный вариант перенести и в 35хх прошивки?
2. Нет команды disable greeting_message. Сделать пустым окно приветствия можно: config greeting_message потом нажал очистить все Ctrl+X и сохранился. В результате получилось то, что требовалось, но этот вариант не очень мне нравится. Не очень удобно и в конфиге кривовато выглядит. Но в принципе не страшно.
3. Показывается нешифрованный пароль для локального привилегированного режима:
enable password encryption
#AAA
config admin local_enable
vasya
vasya
Да и шифрованный пароль не очень удачно показывается как:
create account admin adm
*@&pzlurbfJmLZAPTpTyxcvCbvbqweTz
В 35хх красивее, но не критично.
4. Непонятный параметр mode strict|fuzze в команде config safeguard_engine. В документации не нашел его описания, хотя он там указан как возможный выбор. Но вот что делает, не нашел. Может не там искал?
5. Непонятно работает с сервером tacacs, при его отсутствии. Настроено как:
create authen server_host 172.31.1.1 protocol tacacs+ port 49 key "123456" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group tacacs+ delete server_host 172.31.1.1 protocol tacacs+
create authen server_host 172.31.2.2 protocol tacacs+ port 49 key "123456" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group tacacs+ delete server_host 172.31.2.2 protocol tacacs+
config authen server_group tacacs+ add server_host 172.31.1.1 protocol tacacs+
config authen server_group tacacs+ add server_host 172.31.2.2 protocol tacacs+
config authen_login default method tacacs+ local
config authen_enable default method tacacs+ local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
Когда пытаюсь зайти на свич локально, не имея доступа к серверу tacacs получается следующее:
UserName:adm
PassWord:********
Timeout or some unexpected error happened on server host(172.31.1.1/TACACS+)! The next server host or next method will be used to do authentication, if any.
UserName:adm
PassWord:********
Timeout or some unexpected error happened on server host(172.31.2.2/TACACS+)! The next server host or next method will be used to do authentication, if any.
UserName:adm
PassWord:********
test-sw-2:4#
Все три раза пароль вводится правильный. При заходе через веб пароль спрашивает только один раз.
6. Вопрос по ACL. Возможно я что то путаю, но если создается единое правило для всех портов, то количество занятых правил должно как то по другому считаться. Или я не прав?
7. Еще не тестировал, но сразу же вопрос: DHCP трафик сначала куда попадает: в ACL или DHCP relay?
Пока что все. Это только результат попыток конфигурирования оборудования. Завтра буду стенд собирать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:56
Прошивку только что получил. Завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:13
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390. или укажите Ваш телефон. Кроме того лучше использовать ту прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 01:55
У нас большая разница во времени. Постараюсь в 5 вечера по моему времени позвонить. У Вас это будет утро.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:17
Укажите просто Ваш телефон в личку. Я Вам сам позвоню.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 08:17
В продолжение темы.
Описание на интерфейсе делается только на медном порту:
fl15sw-2:4#conf ports 49 desc "@@@ fl15-sw-3(50)"
Command: config ports 49 description "@@@ fl15-sw-3(50)"
Warning: The configuration is set to medium_type copper
Success.
49(C)  Enabled   Auto/Disabled          LinkDown                 Enabled
       Auto
Desc: @@@ fl15-sw-3(50)
49(F)  Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None          Enabled
Desc:
Приходится делать так:
conf ports 49 medium_type fiber desc "@@@ fl15-sw-3(50)"
       Auto
Мелочь, а неприятно.
И еще на портах нельзя отключить трапы. В 35хх это можно было сделать, а вот в 30хх нельзя:
Command: config ports 40 trap
Next possible completions:
enable              disable
Ожидается ли данный функционал в этом оборудовании?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:44
По поводу Port description проверим. По поводу SNMP traps механизм будет меняться в апреле месяце в R2.2. Я запросил будет ли такая возможность.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:06
Я занимаюсь Port Description, как только будут новости я Вам сразу сообщу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 09:26
И опять о greeting_message.
Сделал в настройках пустым приветствие (conf gree). Сохранил в конфиг. Все хорошо. Загрузил конфиг на другой коммутатор с tftp: down cfg bla bla bla. Перезагрузился, и увидел приветствие :(. Мелочь, а неприятно.
И еще при заливке конфига не залился пароль на local enable.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:34
Мы протестируем и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 16:39
На тестовом стенде подтвердилось и мы занимаемся.
На прошивке 2.10-В05 данная проблема не подтвердилась.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 02:35
Можно тогда эту версию прошивки. Или более новую.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:36
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 04:23
local enable проверить пока не могу. Как появится новый коммутатор на установку - проверю. А пока очередной вопрос.
clipaging
Заходим на коммутатор, переходим в enable, отключаем dis clipaging. Не сохраняемся! Уходим с коммутатора. Заходим на коммутатор и:
Если это коммутатор 35хх (прошивка релиз 5,1 и все предыдущие. есть и 4 версии), то фактически эта функция включена. Информация отображается постранично.
Если это коммутатор 3052, то она так и осталась выключенной. Информация отображается сразу вся.
В документации ничего по этому поводу не написано.
Вопрос: где правильно, а где неправильно? Нельзя ли привести к одному виду (желательно как в 35хх)? И еще вопрос. Когда выключен clipaging, то информация отображается достаточно долго на 3052, а на 35хх почти сразу. Тоже хотелось бы починить. Хотя в принципе не напрягает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:09
Не могу подтвердить. Какой командой Вы проверяете работу clipaging?
