Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:07
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-G510
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 08:41
Народ у меня проблема. Стоит роутер DI-824VUP на нем стоит WEP шифрование. Так же есть компьютер на котором стоит wi-fi адаптер DWL-G510. Проблема в следующем. У меня нехочет получать по DHCP айпишники фай адаптер, пишет всегда подключение ограничено или отсутствуте. На ноутбуке все нормально. Драйвера на DWL-G510 стоят последнии. Причем на другом компьютере этот же девайс определяется и нормально получает айпи адреса.. Подскажите плиз в чем может быть проблема на том компьютере ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:01
А если прописать статические адреса,то работает корректно?При подключении пароль корректно ввели?
Попробуйте переподключиться к роутеру,предварительно удалив все профили подключения и отключив антивирус.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:54
Если прописать статически работает некорректно и даже не выходит на сам роутер, хотя пингует 192.168.0.1. Пароль введен правильно. Все то что вы говорите пробывал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 14:10
Тогда по порядку:
какая прошивка на 824м?Какой драйвер под адаптер?
Но если прописать статически адрес из диапазона роутера и пинг на него проходит,но в настройки не идет - смотрите настройки антифируса,фаервола на ПК и также смотрите настройки фильтров в самом роутере.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 14:24
Все спасибо. Я переустановил windows все заработало нормально. Тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
