Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 14:44
Настройка коммутаторов производилась после вышеописанной инструкции. пробовал два варианта - заливал конфиг и вручную делал. - через некоторое время оттваливаются всё равно. на 4 прошивке такого нет
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 16:17
Вот чего не стоит делать, так это заливать конфигурационный файл от других версий прошивок на коммутаторах серии Smart I и II. Нужно заново переконфигурировать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:15
Можно прошивочку на 2108 H/W B1 f/w 4.00.08
il_ch@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:35
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 16:35
Если есть более свежая прошивка, нежели 5.00.20, прошу выслать для тестирования. 5.00.20 вроде всем устраивает, но есть небольшие проблемки - иногда свич светит своим маком в неуправляющих вланах, иногда при просмотре мак-адресов с порта - мак приходит в нескольких вланах, которых на порту даже нет. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 16:40
Более новой прошивки пока нет. Попробуйте в System Settings поставить Group Interval в 0.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 08:38
Прошу выслать новую прошивку на acorp16@list.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:19
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 07:06
можно тоже новую прошиву...
спасибо.
console for real man...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:21
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:23
Итак, это снова я, но уже с другой проблемой (после того, как DES-2108 перестал светить своим MACом в QWERTY после установки Group Interval в 0, все до сих работает нормально, спасибо большое).
Заметил следующую вещь: при просмотре IPTV через некоторое время DES-2108 перестает отвечать на ping'и, и даже на ARP-запросы. После выключения IPTV приставки все становится нормально. IGMP Snooping выключен. При этом непосредственно как switch он продолжает работать нормально. Версия прошивки 5.00.20. В общем, не особо достает (если нужно на него залезть, то на это время IPTV можно и выключить), но тем не менее баг налицо.
Возможно, это происходит просто из-за регулярного потока трафика - вроде здесь народ жаловался, что DES-2108 иногда сам по себе теряет управление.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:26
В конце месяца мы ожидаем прошивку в которой пофиксят ещё одну причину зависания этого устройства. Я думаю нужно будет её попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:37
Спасибо за оперативный ответ, будем ждать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 11:56
Очень бы хотелось увидеть прошивку по оперативней, т.к. у меня имеется два десятка 2108 и они регулярно, через 5-7 дней отваливаются на ping и управление... 5.00.20 помогла лиш тем что в 80% случаев трафик продолжает ходить..
PS Перешитие кучи делинков с одной прошивки на другую от которой не намного легче уже начинает надоедать. :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 07:37
Обнаружил проблемку или может быть это не проблемка, но как-то непонятно зачем свич светит своим маком и в управляющем вилане и в абонентском....
пример настройки:
DES-2108:>show switch
Command:  show switch
Product Name:DES-2108
Firmware Version:5.00.20
Protocol Version:2.001.003
DHCP:Disable
IP Address:10.90.2.155
Subnet mask:255.255.0.0
Default gateway:10.90.0.1
Trap IP:0.0.0.0
MAC address:00-1e-58-f0-64-fe
System Name:
Location Name:
System Contact:
System Aging Time:300
VLAN Type:802.1Q BASE
Login Timeout (minutes):5
Group Interval (seconds):120
System UpTime:0 days 0 hours 4 mins 57 seconds
Web Server Port:80
DES-2108:>config mgt_vlan enable 10
Command:  config mgt_vlan enable 10
SUCCESS.
DES-2108:>show vlan
Command:  show vlan
Asymmetric VLAN: Disable
Management VLAN: 10
VLAN_ID:1
VLAN name:default
MEMBER:01 02 03 04 05 06 07 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:01 02 03 04 05 06 07 08
VLAN_ID:10
VLAN name:controll
MEMBER:01
TAG PORT:01
UNTAG PORT:
DES-2108:>
по идеи на выше стоящем свиче, я должен мак этого свича видеть только в 10ом вилане.... но все же:
DES-3016:4#show fdb mac_address 00-1E-58-F0-64-FE
Command: show fdb mac_address 00-1E-58-F0-64-FE
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
1     default           00-1E-58-F0-64-FE    6    Dynamic
10    controll          00-1E-58-F0-64-FE    6    Dynamic
Total Entries  : 2
DES-3016:4#
он же и выше поднимается на каталист 2960:
lansw#show mac-address-table address 001E.58F0.64FE
          Mac Address Table
Vlan    Mac Address       Type        Ports
 10     001e.58f0.64fe    DYNAMIC     Gi0/40
 110    001e.58f0.64fe    DYNAMIC     Gi0/40
Total Mac Addresses for this criterion: 1
lansw#sh run
interface GigabitEthernet0/40
 description
 switchport trunk native vlan 110
 switchport trunk allowed vlan 10
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 storm-control broadcast level pps 3k 1k
 storm-control action shutdown
 mac access-group INFILTER in
 no cdp enable
По настройке видно, что с каталиста спускается натив вилан 110, а 10 тег спускается тегированный ниже на 3016, и до самого 2108 прокинут тегированный...Так почему я вижу мак 2108 в 110 вилане??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 102
