Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:28
 Заголовок сообщения: После прошивки "помер" DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 07:05
Роутер DIR-300 H/W: A1 F/W: 1.03. Решил я обновить прошивку с версии 1.03 до 1.04. После загрузки новой прошивки через веб интерфейс ничего не произошло, роутер перестал быть доступен. Подождав еще минут пять я его перезагрузил (переткнул питание). Теперь после включения питания горит только лампочка питания, никакие другие больше не моргают. На компьютере сетевое соединение показывает, что кабель не подключен в какой бы порт на роутере я его не воткнул. Нашел на форуме следующую инструкцию по восстановлению:
sp2004 писал(а):
Вчера вот тоже столкнулся с неудачной перепрошивкой... Сегодня всё восстановил благодаря данному форуму. Опишу процедуру восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
Ну вот и всё, ваш роутер снова с вами :D
Все выполнил по шагам до пункта 8. Браузер по адресу 192.168.0.1 не заходит, да и как он зайдет, если по прежнему сетевое соединение показывает, что кабель не подключен.
Подскажите как в такой ситуации «оживить» роутер или хотя бы вернуть его старю прошивку 1.03?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 08:23
посмотри здесь
http://www.shadowandy.net/2007/10/flash ... rmware.htm, здесь тоже самое вроде но по русски
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=43127
и здесь еще инфа есть
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2133
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
