Текущее время: Сб авг 15, 2026 05:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ПК-АТС-ПК
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 06:48
Через какое оборудование можно устанавливать высокоскоростное соединение по телефону через АТС между двумя ПК
 Заголовок сообщения: Re: ПК-АТС-ПК
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 10:39
Все зависит от предоставляемых АТС услуг. В любом случае больше, чем на 128Кб/с можно не рассчитывать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 11:54
В принципе нормальная скорость, а какие необходимые условия АТС
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 11:56
IP-PBX member
наличие isdn портов
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 11:59
А если нет таких портов и вообще не хотелось бы с АТС связываться
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 13:55
IP-PBX member
ЗАДАЙТЕ КОРРЕКТНЫЙ И НОРМАЛЬНОСФОРМУЛИРОВАННЫЙ ВОПРОС!
Что Вам все-таки надо?
а. или все-таки по телефону?
б. или не "связываясь с АТС"?
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 15:27
Хотение клиента как правило не играет никакой роли. Все определяется возможностями вашего оператора.
Так что идите вы к ним и спрашивайте про ISDN, DSL, прямые провода и т.д.
А вот потом уже, если понадобится, выбирайте оборудование.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 15:32
IP-PBX member
RESPECT!!!
будет смешно если он сам оператор
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 04:52
Я бы хотел всетаки узнать про оборудование которое может предоставить высокую скорость соединения от точки до точки через обычную телефонную линию но при этом (чтобы не заключать ни каких договоров и прочего с АТС). Уж сильно охото в матерые игрушки сидя дома с приятелем поиграть в силу того что у нас обонентская плата за телефон!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 10:25
Если данные идут через АТС, значит нужно пользоваться сервисами самой АТС. Максимально, что можно добиться от АТС - это 128К при наличии ISDN BRI. Как я понимаю, у Вас этого нет, и со связистами Вы вообще не хотите иметь дела. В этом случае связь можно обеспечить только двумя Dial-UP модемами с соответствующей скоростью. Отдельную тему я, с Вашего позволения, удалю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 10:46
Спасибо за оптимальный ответ :D
Тогда еще вопрос у вас есть беспроводное оборудование которое без проблем может соединяться на расстояние >= 600 метров и/или пути решения этой проблемы (например чтобы сделать передатчик-приемник и вынести его на крышу и какойнибудь усилитель к этому делу если связь нужно установить в одном микрорайоне где полным полно преград в виде жилых домов)
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 10:51
Для беспроводки нужна прямая видимость.
Для такого расстояния у нас есть устройства: DWL-1750, DWL-1700AP, DWL-2700.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 11:00
т.е в микрорайоне не получится если дома мешают и нужна только прямая видемость. И значит ли это что на сегодняшний день нет решений моей проблемы?
С уважением Андрей
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 12:02
Жду ответа на возможно последний вопрос Уважаемый Виктор Платонов
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 12:21
Модератор
Модератор
С уважением Андрей
Если видимости нет, не поможет.
Но можно вынести оборудование на крыши домов, на мачты, или еще куда повыше для обеспечения линии визирования между антеннами беспроводных устройств. Вопрос в другом - стоимость будет сильно отличатся от "бесплатно".
