Текущее время: Пн сен 14, 2026 23:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Мощная WLAN точка доступа + DWL-G520+
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 08:45
Добрый день, хочется установить WLAN сеть в 9эт панельном доме, причем в качестве приемнимков использовать G520+ со стандартной антенной, понятно что не о какой прямой видимости речи вообще не идет - нужна связь будет через десятки перекрытий этого дома.
Так вот вопрос - если увеличить мощность точки доступа - реально установить связь в любой точке дома вплоть до 1го этажа?
Скажем использовать вот такое оборудование:
Senao NL-3054CB3 PLUS + усилитель Манус-212-40BM5 (4Вт) + всенаправленная антенна Град 12дби установленная на крыше дома.
Посоветуйте что нибудь плиз - совсем нет желания связываться с медью.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 10:07
Модератор
Модератор
Не боитесь рядом с таким усилком и антеннами жить? Если кто из соседей об этом узнает - покалечат. А узнать поверьте не сложно.
Ставить на крышу бесполезно/, обратите внимание на диаграмму направленности антенны. Итог - идея утопична в описаном виде.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 10:21
вообще-то есть решение проще - выставляется антенна за окно с каждой стороны дома и все желающие делают также - в итоге есть прямая видимость между вашей антенной и антеннами желающих по каждую сторону дома. Работает даже в случае если антенна расположена на балконе, а иногда и даже в комнате. Причем достаточно самых простых антенн, вплоть до встроенных в ТД или в выносную USB-WI-FI (она кстати даже дешевле чем WI-FI-PCI-карта 520+).
Помню приходилось выходить на крышу настраивать спутниковую тарелку. Для этого на 4-м этаже в квартире 5-этажного дома располагалась AP-900+ с подключением к локальной сети, а на крыше с ноутбуком с DWL-650+ производились настройки на спутник с отслеживаением уровня сигнала спутника на домашнем ПК путем логина на него с ноутбука через терминал-сервер.
Сигнал был слабый, но достаточный для этой задачи.
Причем кроме перекрытия 5-го этажа было еще чердачное, т.е. всего 3 перекрытия без прямой видимости и это все на встроенных антеннах точки доступа и ноутбучной DWL-650+.
Последний раз редактировалось mg Ср дек 08, 2004 10:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 10:23
Сотовые БС тоже ставят на крышах жилых домов - а мощность у них то более будет, и ничего, не жалуется никто :)
В форуме Senao прочитал что ТД пробивает 4этажа легко без потери сигнала со своей родной антенной без усилителей, у нее мощность 200мвт, против 60мвт DWL-2100 это конечно более весомые показатели.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 10:27
В общем понятно, в каждом конкретном случае пробовать нужно, значит будем пробовать :) Но все равно на тест буду брать Senao, все же при почти той же стоимости что и 2100AP у нее мощность почти в 4 раза выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
