Текущее время: Вс окт 25, 2026 09:36
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 06:06
Уважаемые гуру, помогите решить проблему!
После закачки с FTP по расписанию в именах закаченных файлов вместо русских букв стоят знаки "_". Смотрю из под WinXP. Причём если подключиться к NAS по FTP, то русские буквы видны правильно, но не даёт такие файлы, например, удалить.
Если ставить в задание закачку русскоязычной папки, то не проходит даже тест подключения, и, как следствие, задание даже не сохраняется.
Без нормальной поддержки кириллицы ftp-клиент становится бесполезным. :(
Прошивка - 1.05 (форматировал после прошивки)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:47
скриншот настроек FTP сервера, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 17:38
Настройки:
Результат (диск Z: - ):
Уточню на всякий случай, что здесь NAS - это ftp-клиент, а не сервер.
Качать пробовал с разных ftp.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 17:41
Извиняюсь, хотел написать так:
Результат (диск Z: - папка DNS-323):
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 17:57
а если обычным explorer'ом открывать, так-же беда ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 18:00
Да, если просматривать закаченные папки и файлы в Explorer-e, всё выглядит так же.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 18:06
тогда другой вопрос, такая беда только при плановом бекапе, или если вручную что-нибудь копировать, тоже проявляется ?
как себя ведёт , при этом, кодировка, в случае просмотра структуры через SMB ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 18:21
"Плановый" - это означает "в заданное время"?
Я качал сразу после добавления нового задания.
Если "вручную что-нибудь копировать" означает простое копирование, например в Explorer-e, то в этом случае всё в порядке.
К сожалению, с Linux-ом почти не знаком. Это как нужно смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 19:22
Кстати, ещё информация: попробовал прошить 1.06 - ничего не изменилось. Откатился на 1.05.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 20:59
Та же фигня, когда в сети кирилицу вижу - все отлично, когда захожу по фтп ничего не распознает :twisted: Неисправимо?
1.05
З.Ы. Search Utility ваще DNS-323 найти не может... хоть в сети с DIR-655 хоть напрямую... :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 05:43
Та же фигня...
iMax, здесь речь идёт о другом. По своему вопросу создайте свою ветку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:49
плановый, всмысле встроенный в сам девайз (кнопка Downloads)
SMB Не обязательно через линукс тестить, можно просто обратиться на шару устройства, через счеть, аля
\\<IP устройства\Volume_1\<имя_папки>
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:22
Именно про кнопку Downloads на web-страничке я и пишу с самого начала. Я не знаю другого способа воспользоваться клиентом ftp.
Да, на такой шаре кириллица выглядит как "_".
Проблема начинается даже ещё при тестировании соединения, если в имени файла или папки есть кириллица.
Например, качаю папку test, в которой есть файлы тест.txt и test.txt, получаю папку test, в которой есть файлы ____.txt и test.txt.
Скачать русскоязычную папку вообще не получится, т.к. не пройдёт тестирование соединения.
