Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:28
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 16:34
Проблема следующего рода. подключаю все к роутеру по инструкции, включаю компьютер, набираю в браузере 192.168.1.1 и ничего не происходит. не выпадает окошко с админом, подскажите что нужно сделать. До меня на мой компьтер его уже пытались установить и как утверждают очевидцы все работало, но вот только что то они с настройками перемудрили. помогите пожалуйста, а то лежит пылится на полке.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 16:57
Если с настройками перемудрили надо сбрасывать к заводским установкам. Проверьте настройки компьютера ( имеется в виду настройки сетевые )
Что показывает индикация на модеме? Линк с модемом вообще есть?
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 17:27
ок. а как это сделать. Ресет нажимал, но толку никакого. в сетевых настройках все чисто, все сносил. индикация на модеме Power, dsl,wlan, lan. На всякий случай спрашиваю в сетевых настройках где именно покапаться, может не то снес....
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 17:54
что :?:
Когда нажимаете на кнопку ( в дырке на задней панели ) с индикацией что нибудь происходит?
Сеть на компьютере см настройки: Сетевое Окружение -> Свойства -> Подключение по локальной сети -> Свойства -> Протокол Интернета (TCP/IP) -> Свойства. Должно быть получить автоматически, либо выставлено руками. Дефолтный шлюз - IP модема.
Интерфейс должен быть активным, пакеты должны бегать. Попробуйте командой ping 192.168.1.1 доступность модема.
viewtopic.php?t=69676 Чуть подробнее от kDn
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 00:35
спасибо огромное. все зашел, но все равно у меня ничего не работает.....буду разбираться
