Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:13
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 23:52
Для обеспечения Интернетом двух компов был приобретен D-Link 2540U. IP модема стандартно 192.168.1.1. В режиме "бридж"
работает отлично. В режиме РРРоЕ обеспечивается только связь между компами (на обоих винда ХР), интернета нет вообще.
При этом наблюдается интересное явление: при прописывании настроек модема не сохраняются галочки там, где надо (Bridge PPPoE Frames between WAN and Local Ports (Default Disable)) и не убираются
там, где не надо (Retry PPP password on authentication error) (согласно требованиям провайдера).
Даже после save/reboot. Шо делать? Где ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:27
А вы задаете IP на компах руками? Тогда пропишите им шлюз и DNS 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:19
Доступ в Интернет будет с обоих машин только в том случае, если модем настроен в режиме маршрутизатора.
Назовите версию прошивки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:37
Я так и настраиваю.
status
software version RV_1.00
Firmware Version ZXDSL 831IIV7.5.1a_E09_UA
оранжевый интерфейс.
Последний раз редактировалось В.И.Лемминг Пн янв 12, 2009 14:40, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:38
Так и было прописано.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:39
Хмм...
Приведите пожалуйста скриншот страницы Device Info.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:49
Хмм...
Изображение[/list][/list]
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:53
1. Настройте устройство в режиме маршрутизатора.
2. Включите системный лог модема на странице Management > System Log > Configure System Log
Log: Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local
3. Сохраните настройки/перегрузите устройство: Management > Save/Reboot > Save/Reboot
4. После загрузки и синхронизации ADSL соединения приведите вывод системного лога, а также скриншот страницы DeviceInfo > WAN.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 15:15
System Log
Date/Time Facility Severity Message
1st day 00:01:58 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.08.06-07:48+0000)
1st day 00:01:58 user debug syslog: klogd &
1st day 00:01:58 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.08.06-07:48+0000)
1st day 00:02:00 daemon crit pppd[284]: PPP session terminated.
1st day 00:02:03 daemon notice pppd[284]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:02:03 daemon crit pppd[284]: PPP session terminated.
1st day 00:02:06 daemon notice pppd[284]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:02:07 daemon crit pppd[284]: PPP session terminated.
1st day 00:02:10 daemon notice pppd[284]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:02:11 daemon crit pppd[284]: PPP session terminated.
1st day 00:02:14 daemon notice pppd[284]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:02:15 daemon crit pppd[284]: PPP session terminated.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 15:26
В режиме моста PPP соединение устанавливается нормально?
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 15:31
В режиме моста нормально. Сейчас с него и захожу.
Оператор Укртелеком.
с их стороны все нормально.
Другой модем в режиме роутера работает. Но меня не устраивало качество его работы. Поэтому приобрел данную модель.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 13:17
Заменить прошивку тоже не получается.
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
При чем на все 3 прошивки выложенные на здешнем FTP.
Антивирус и брандмаузер при этом отключены.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 13:34
Для данного модема прошивки новее пока не существует. В окружении Укртелеком есть некоторые проблемы с U/BRU/C устройствами (кним относится и Ваш модем) - сейчас мы работаем над устранением данных проблем. О выходе новых прошивок Вы сможете узнать из объявления на форуме.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:51
Спасибо.
