Текущее время: Вт окт 27, 2026 21:48
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-804HV с PPTP
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 02:07
Проблема такая, 804 работает как клиент WAN->Others->PPtP
седенение устанавливается после этого пускает тока на свой сайт Dlink.com Dlinkshop.com и работает Ася, все настройки по дифолту фильтры все выключены.
При простом соеденении Static IP or Dynamic IP Address внутри сети прорва, все работает как часы, то есть ни где ни чего ни рубится.
Проблема именно при установке связи по PPtP. Пробавал прошивки
1.34 1.37 1.38 1.40 1.40d4 везде одна песня
При соеденении с машины(по PPtP) через 804 VPN Pass-Through все работает, но у меня машины три, а учетка одна:(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DI-804HV с PPTP
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 10:19
Как при этом настроены компы ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 11:02
да в компах все нормально, все отключино - встроенные стенки и т.д
в опорной сети првайдера, я то везде гулять могу, плюс как я писал с компа PPtP через 804 поднимается безпроблем и работает.
Так словно он рубит все сылки кроме своих и аси почему то.
да забыл, все адреса пингуются
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 12:47
Как настроены компы ? шлюз какой и т.д
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 16:06
804 loc 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 dhcp=dis
804 wan Dynamic IP Address
Komp1 192.168.0.2 mask 255.255.255.0 GW 192.168.0.1 DNS ISP
Komp1 192.168.0.3 mask 255.255.255.0 GW 192.168.0.1 DNS ISP
на компе1 Win2003 поднят кеширующий DNS, резрешений имен и с ним
и без нормальное.
Настойка PPtP на 804 - Dynamic IP
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 19:35
[quote="Miv"][/quote]
настройки вроде правильные.
попробуйте команду "tracert -d ip", где ip - подставляйте адрес РРТР сервера и какого-нибудь сайта, например того же провайдера.
Что показывает ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 13:27
Tracing route to yandex.ru [213.180.216.200]
Hop 1 IP 192.168.0.1 Time : 0
Hop 2 IP 213.248.1.26 Time : 2
Hop 3 IP 213.248.1.4 Time : 4
Hop 4 IP 193.232.244.93 Time : 3
Hop 5 IP 213.180.216.200 Time : 5
Done
я же говорю все пингуется
проблема в том что он режет сылки
фильтра не настроенны, я уж пробовал их по всякому настраевать.
результат один dlink.com dlinkshop.com и работает ася.
Самое интересное, что он работал на работе где-то пол года все было нормально тянул целых 15 компов:) через PPtP. а потом начались глюки, связь то есть, то нет потом, другое оборудование подоспело.
Щас опять надо его использовать и вот тебе и на.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90
