Текущее время: Вт июн 23, 2026 08:35
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 21:10
Здравствуйте,
есть DSL-300T, подключение от МТУ (СТРИМ)
залита последняя прошивка с dlink.ru.
Все OK, за исключением того, что никак не получается настроить режим ZIPB (PPPoE). Все настройки сделал по инструкции FAQ на dlink.ru. Но никак не хочет модем коннектиться в таком режиме.
В режиме Bridge все работает:)!!!:)
Вобщем-то я уже привык к winpoet, но все-таки очень хочется, чтобы можно было без winpoet обходиться....
или это специальное ограничение МТУ, что уже ничего не поможет....?:)
Спасибо.
На всякий случай привожу log:
Nov 27 20:50:48> Valid Configuration Tree
Nov 27 20:50:48> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Nov 27 20:50:49> Bridge Created: br0
Nov 27 20:50:50> Bridge Interface Added: eth0
Nov 27 20:50:51> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 27 20:50:53> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Nov 27 20:50:53> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Nov 27 20:50:53> System Call Error
Nov 27 20:50:55> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 27 20:51:25> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 27 20:53:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 27 20:55:28> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Nov 27 20:55:28> Failed to negotiate PPPoE connection: 4
Nov 27 20:55:28> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 27 20:56:07> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 27 20:56:22> System Call Error
Nov 27 20:56:22> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
Nov 27 20:56:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 27 20:56:26> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 27 20:57:24> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Nov 27 20:57:24> Bridge Created: br0
Nov 27 20:57:24> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
Nov 27 20:57:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 27 20:57:24> sendto returned:
Nov 27 20:57:25> Bridge Interface Added: nas0
Nov 27 20:57:25> Bridge Interface Added: eth0
Nov 27 20:57:26> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 27 20:57:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 27 20:57:32> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 23:07
Igorek писал(а):
Здравствуйте,
Спасибо.
DHCP в модеме включен? На ПК соответственно автоматическое получение IP?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 23:21
Dima G.,
естественно все включено.
только то, что ты посоветовал никакого отношения к данной проблеме не имеет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 00:12
Igorek писал(а):
Dima G.,
Очень даже имеет. Без включенного DHCP модем не будет работать в режиме ZIPB ---> http://www.d-link.ru/technical/faq_xdsl_26.php
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 11:53
Dima G. писал(а):
Igorek писал(а):
Dima G.,
Неее, проблема другая у него, соединение не устанавливается, в противном случае были бы айпи в логе...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 11:52
Igorek писал(а):
Здравствуйте,
Спасибо.
Последняя прошивка, это какая?
Сброс в дефолт был?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 18:01
Viktor Platov писал(а):
[Последняя прошивка, это какая?
Сброс в дефолт был?
Последняя прошивка - V1.00B02T02.RU.20040714
Сборс настроек в дефолт был.
Все равно сейчас теже самые логи (см. выше)
Надеюсь на Вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 17:33
Сброс в дефолт был?
Будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 21:51
Сброс в дефолт был?
Будем разбираться.
а с моей проблемой можете тоже разобраться?:)
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6824
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 01:14
Аналогичная проблема. Прошивка последняя. Сброс в дефолт был. Запускал под ОС WindowsXP.
В режимн brige все работает, ipconfig /all выдает:
МТУ-ИНТЕЛ - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-*-*
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 83.237.*.*
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 83.237.*.*
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 212.188.*.*
195.34.*.*
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Устанавливаю PPPoE по документу http://www.d-link.ru/technical/faq_xdsl_26.php
ipconfig /all выдает полный бред:
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0C-F1-79-77-2E
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.64.64.64
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.64.64.64
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 139.175.55.224
Аренда получена . . . . . . . . . : 3 декабря 2004 г. 0:37:21
Аренда истекает . . . . . . . . . : 3 декабря 2004 г. 0:38:21
Записи в логе:
Sep 9 09:20:00> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 9 09:20:00> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Sep 9 09:20:00> WAN IP address 10.64.64.64
Sep 9 09:20:00> WAN gateway 10.112.112.112
Sep 9 09:22:37> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 9 09:22:37> Doing disconnect
Sep 9 09:24:59> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Далее последние две записи чередуются.
Модем был куплен для работы под ОС FreeBSD, так что если есть другой способ настройки под ней (не через PPPoE), пожалуйста скажите. Извините, если это от криворукости.
Жду скорейшего решения проблемы,
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 01:28
Записи в логе:
заранее спасибо.
у тебя СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ проблема.
вобще странно что люди которые вроде как должны разбираться
в сетях валят всё в одну кучу (я про историю этого поста)
тут вобще то говорится о том, что
модем НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ С ПРОВАЙДЕРОМ ПО ПРОТОКОЛУ PPPOE
а не о том что не может установить мост с компьютером
(о чём ты и написал)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 02:57
С сетями я серьезно работать начал меньше недели назад, так что не судите строго =). Мне почему-то все равно кажется, что это проблема
соединения с провайдером. Пинги с самого модема не проходят. Вот ifconfig.
# ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:3D:E0:86:C7
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1265 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:959 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:104660 (102.2 kb) TX bytes:377717 (368.8 kb)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:3D:E0:86:C7
RX packets:2932 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2493 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:356508 (348.1 kb) TX bytes:1120343 (1.0 Mb)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
nas0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:02:03:04:05
RX packets:29 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:58 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1556 (1.5 kb) TX bytes:2436 (2.3 kb)
ppp0 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:10.64.64.64 P-t-P:10.112.112.112 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
TX packets:5 errors:0 dropped:222 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:1256 (1.2 kb)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2004 16:16
Хотелось бы услышать коментарии официальной стороны.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 11:57
195.34.*.*
Записи в логе:
заранее спасибо.
Версия FW DSL-300T?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 22:54
Сброс в дефолт был?
Будем разбираться.
Виктор, что-нибудь Вам удалось узнать?
