Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:44
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 20:06
Купил DWL-800AP+ и DWL-G650+. Все по инструкциям сделал. Т.е. Точка видит адаптор и наоборот. Затем попытался настроить выход в интернет, поковырялся с айпи адресами и тут все пропало. Не пингуется 192.168.0.30. При этом индикатор зеленый, т.е. связь между точкой и компом есть, а вот вызвать настройку точки немогу. В чем беда :cry:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 20:36
Сбрось все по умолчанию и повтори заново, у тебя походу не совпадают IP ники
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 23:29
Где и как?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 11:04
Ок! Все вернул взад! Оказывается ресет нужно было давить более 7 секунд. Теперь другая задача.
Точку нужно настроить на домашную локальную сеть.
В техподдержке сказали прописать данные (айпи, маску, шлюз) с моей сетевой карты на радиокарту. Если в моих высказываниях есть ошибки и заблуждения, прошу поправить меня.
Сегодня вечером буду пробовать вновь подключиться с сети.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 11:24
...после чего точка доступа и радиокарта оказались в разных подсетях. Отсюда вывод - либо перед сменой адреса на карте сначала сменить адрес на ТД, чтобы он оказался в той же подсети, в которой будет карта, либо прописать на карте ДВА адреса - и в подсети 192.168.0.x, и новый.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 11:38
Ippi
Проясни ситуацию! Настройки моей сетевухи к примеру
IP 192.168.10.25
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.10.1
DNS сервер 192.168.9.1
А что набирать на радиокарте?
Сделай аналогичный пример для настроек радиокарты.
[/url]
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 12:14
Если радиокарта будет работать вместо проводной карты, то пропиши на ней всё то же самое.
Чтобы остался доступ по IP к точке доступа, перед этим ей нужно либо сменить адрес на любой неиспользумый в сети из диапазона 192.168.10.x (маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.10.1, хотя его можно и не указывать), либо добавь на свою радиокарту ещё один IP-адрес в подсети 192.168.0.x (например, 192.168.0.31 с маской 255.255.255.0). Дополнительные адреса в 2к/XP/2k3 добавляются в разделе Advanced свойств TCP/IP сетевой карты.
Первый вариант предпочтительнее, если сеть полностью контролируется тобой. Если же ты подключен к чему-то типа домовой сети, то лучше, наверное, второй вариант (с двумя адресами на карте).
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 12:36
Спасибо!
Сегодня вечерком попробую.
А что будет, с доступом к локалке, если она настроена на индификацию МАС адреса? Ведь у ТД будет отличный от сетевой карты МАС адрес.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 12:46
Плохо будет с доступом. Только дело тут не в MAC-адресе точки доступа, а в MAC-адресе радиоадаптера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 12:51
Странно, а я думал будут проблемы с МАС адресом ТД, ведь она физически будет висеть на кабеле локалки :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 15:04
Да, но она работает как коммутатор, а не маршрутизатор, поэтому у пакетов, пришедших в проводную сеть от беспроводных клиентов, останутся MAC-адреса беспроводных адаптеров. По этой же причине для работы клиентов не имеет значения IP-адрес точки доступа - он важен только для управления ею.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 22:56
Ну вот я и дома. Забил на радиокарту параметры сетевой карты, и сразу попал на стартовую своей локалки. Только вот в сеть не пускают, смотрю рекламу. Нужно МАС менять, а техподдержка уже не работает.
Спасибо тебе Ippi!
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 17:18
Все работает :D
Сбросили МАС и теперь гуляю по квартире с ноутбуком, сигнал везде на уровне 70-80%
Ippi, по твоему совету на радиокарте прописал второй айпи. Теперь и сетка видна и доступ к ТД есть.
Еще раз большое СПАСИБО!
