Текущее время: Вт сен 08, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Не открываются порты на DIR-615!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 20:09
хочу запустить у себя Left 4 Dead Dedicated Server, всё для сервера настроил правильно, друга попросил попробовать найти мой сервак, он у него нашолся.Я подумал что всё работает, но как ни странно, оказывается к моему серваку никто не мог подключится!!!!!Поспрашивал на форумах, сказали что надо открыть порты UDP 27015 и 27020, и TCP 27015 на роутере...Я как только не настраивал, ничего не получалось, проверял порт здесь http://www.utorrent.com/testport.php?port=27015 , пишет что порт закрыт.Подскажите пожалуйста как мне правильно открыть порты на моём роутере...
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:11
может кто нибудь поможет мне... :cry:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:23
Как открыть порты в ыможете прочитать тут http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:51
В том то и дело, что делал всё по инструкции, сделал всё как написано, а когда проверяю, то пишет что порты всё равно закрыты и ко мне не могут подключится никто из-за этого, причём на компе они открыты, да их на компе и блокировать нечем, т.к. брандмаузер выключен всегда, и антивирь я тож отключил...Так что получается, что их до сих пор блокирует роутер :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 12:28
вот скриншот Изображение , сделал всё правильно, и всё равно не работает :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 13:46
Попробуй перезагрузить роутер
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:04
перезагрузил, и всё равно не помогло :cry: :cry: В чём может быть проблема :?:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 16:37
:( неужели никто не поможет???!!! :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 00:16
ну начнем по порядочку с явно плохого, у вас в UDP задан даже не диапазон а что то среднее, т.е. диапазон указан не верно, а тут еще есть подозрение что вообще диапазоны не работают (так было у нескольких человек на этом форуме на 655 и у меня на 615 аналогичная была проблема, брался первый указанный порт и все) теперь следующее, у вас внешний реальный IP или вы за NATом провайдера? если второе то вам нужен внейшник (а вот с диапазоном портов, тут уж от нас с вами независит, либо поправят это как то в прошивке либо только явное указание конкретного порта)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:50
да на фотке диапазон ставил я как мне посоветовали на другом форуме, а перед этим я пробовал ставить предустановленные настройки диапазонов (т.е. в окошке Aplication Name я выбрал Steam, там для него есть диапазоны стандартные, которые для него нужны), так же пробовал только один порт ставить, но всё равно не помогло, а вот про ip могу сказать что у меня он "серый"...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:55
Вот вам и ответ. Скорее всего, порты блокирует пров. Сначала попробуйте проверить ваши порты с машины из подсети вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 18:20
ну раз "серый" IP то как правильно заметил AndreTM у вас наверняка заблокированы порты провайдером, тут только реальный внешник вам поможет, а если вы сервер будете использовать только в локальной сети провайдера тут просто смотрите чтоб эти порты не блокировались файрволом и все
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
