Текущее время: Вт авг 18, 2026 17:01
 Заголовок сообщения: DIR 300 + DWA 520 пропадает инет
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 17:17
есть стационар к нему подключен вай-фай роутер d-link dir 300, к нему dsl модем 2500, на стационаре инет есть постоянно, вай-фай передается через 50 метров на выведеную антенну, которая подключена через 20-ти метровый удлинитель к вай-фай адаперу DWA 520, уровень сигнала показывается 50%, но на компе в который вставлен вай-фай адаптер, постоянно пропадает инет на несколько минут, а потом сам появляется(пинги при пропадании не проходят на 192.168.0.1), но если постоянно пинговать яндекс то сеть не пропадает и интернет есть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:45
Сигнал по беспроводке передается на 50 метров?Кабель до антенны 20 метров?Какая антенна?Какие драйвера под адаптер стоят?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 15:34
сигнал передается на 50 метров видимость прямая, кабель до антенны 20 метров, антенна стандартная от DWA 520, драйвера стоят версии 1.20 скачены с фтп.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 16:47
Посчитайте сами:коэффициент усиления штатной антенны 2 dbi.Потеря мощности в кабеле в среднем 0.6-0.7 dbi на метр при условии что кабель с сопротивлением в 50 Ом.Такое ощущение,что там сам кабель как антенна работает.
Вообще удивительно что эта схема работает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:58
Заменил стандартную антенну на направленную ANT24-1201 уровень увеличился до 80% интернет пропадать перестал, но теперь не заходит на некоторые сайты, которые точно рабочие?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:38
Это уже не беспроводка,а сам роутер.Попробуйте уменьшить параметр MTU.
