Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:48
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 17:13
Добрый день!
Хочется купить пару маршрутизаторов для создания VPN туннеля между двумя удалёнными офисами (чтобы соединить их в один домен). Почитал местный фак для модели DI-804HV:
http://dlink.ru/ru/faq/92/503.html
Как соединить офисы ясно. А если вдруг придётся с ноутбука подключиться в тот же домен, что и оба офиса? Можно ли будет подключив ноутбук через usb модем (от сотовых операторов) подключиться к домену, в котором работают оба офиса?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 19:32
Тоже интересует тот-же вопрос, но у меня еще дополнение вопроса, можно-ли обойтись при этом без сервера и можне ли организовать их с "не реальными" IP, тоесть провайдер выдает динамичные IP?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:04
С DI вы сможете лишь соединить офисы. Берите DFL-210 или более старшыю модель, там есть полноценный РРТР сервер, настроите его для приема подключений.
Вопрос с динамическими адресами решается использованием DynDNS, это есть мне кажется во всех железках, начиная с самых дешевых.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 16:24
Спасибо!
Т.е. таким образом можно держать одновременно и IPsec туннель между двумя офисами и обеспечить возможность доступа мобильных пользователей через РРТР сервер на маршрутизаторе?
Почитал соответствующий фак о настройке PPTP
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
И вот понять немогу, надо ли там где-то указывать диапазон IP с которых могут подключаться мобильные пользователи.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 06:04
В настройках сервера этого нет, но вы можете отключить опции Pass PPTP/L2TP before rules (в advanced РРТР серверов) и вручную добавить разрешающие правила только для определенных адресов.
Также, вроде это можно при авторизации сделать. Но тут я не уверен, авторизацию не крутил.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 18:26
понял. Спасибо!
И ещё вопрос возник.
В головном офисе устанавливаю DFL-210, а в удалённом DI-804HV.
Насколько понимаю, у DFL-210 2 WAN порта.
Если подключиться к 2м провайдерам и держать оба подключения активными, то как в этом случае можно настроить IPsec туннель, чтобы в случае падения основного канала доступа в инет, автоматически поднимался бы второй?
На сайте есть фак для настройки vpn между двумя этими маршрутизаторами, но про два WAN порта там ни слова.
http://dlink.ru/ru/faq/92/520.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:06
nazzz писал(а):
понял. Спасибо!
не оно?
http://dlink.ru/ru/faq/85/575.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:49
Спасибо! Похоже на то :)
Вот только одного непойму.
Почему:
Для маршрутизатора А для 1го WAN интерфейса шлюзом является 1й WAN интерфейс маршрутизатора B и наоборот.
И для маршрутизатора B для 2го WAN интерфейса шлюзом является 2й WAN интерфейс маршрутизатора А ?
Разве не должны у них у всех быть разные шлюзы (коими по идее должны являться маршрутизаторы провайдера) ?
Может быть там ошибка или я чего-то непонимаю?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 18:42
Почему:
имхо все равно
что wan 1- wan1 - wan 1 wan 1
что wan 1 wan 2 - wan 2 wan 1
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 20:23
вот здесь viewtopic.php?t=67549&postdays=0&postorder=asc&start=0 с помощью форумчан описано как решить вашу задачу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 152
