Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Что случилось с dfl-800 ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:38
Переставил dfl-800 из одной стойки в другую, и пипец. На пинги не отвечает, зайти по вебу не дает, при попытке подключение по dhcp выдает какую-то ерунду без шлюза и днса. При сбросе через кнопку ресет ничего не меняется. Хотя по индикаторам ось грузится.
Неужели помер? С чего?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:24
было такое, пришлось откатиться к заводским настройкам и поднимать из бэкапа, повторно пока не возникало.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:50
Как откатиться?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 16:10
пошагово:
1. отключается питание
2. нажимается и удерживается кнопка ресет
3. при нажатой кнопке ресет включается питание, при этом кнопка ресет удерживается нажатой еще примерно 30 секунд +-сколько то, но достаточно долго
4. просле возврата к заводским установкам заливается рабочая конфигурация, в случае ее отсутствия железка настраивается вручную.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 16:16
Да, делал я все это.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 17:42
AleksMan писал(а):
пошагово:
Правильно. Только 10-15 секунд.
Reset alternative for the DFL-210/260/800/860 only
To reset the DFL-210/260/800/860 you must hold down the reset button at the rear panel for 10-15
seconds while powering on the unit. After that, release the reset button and the DFL-210/800 will
continue to load and startup in default mode, that is to say with 192.168.1.1 on the LAN interface.
У меня, бывало, пару раз умирали DFL-210'е при отключении питания и при удаленном полном ресете.
Но кнопка все проблемы решала. Иногда не с первого раза.
