Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:10
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 22:50
Стоял комп 2 дня качал осликом с утра подошел аська вырубилась, на сайты никакие не лезет. а осел все равно качает. Переазгрузки компа не помогли. Пришлось выдергивать питание из модема и заново все настройки вбивать. Что это может быть?
И 2 по чему при выключение питание модем сбрасывает все настройки, так должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 10:51
1. Версия прошивки? если не DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014, то обновите.
2. Чтобы они не сбрасывались, их надо сохранять: Tools-> System Commands-> Save all.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 13:08
Firmware обновил, опять пару дней поработал, но тока теперь ничего не работает ни HTTP, ни емул вообще ничего даже на 192.168.1.1 не отвечает пришлось питание отключать правда теперь проще потмоу что все сохранилось save all.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 16:42
Возможно, проблема с DNS. Ослу DNS не нужен, а по сайтам лазать - точно нужен. Для проверки достаточно зайти на сайт с известным IP по IP. Если проблема действительно и только с DNS - должно получиться.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 15:19
NAT не переполнился? Не знаю, как в T, а в серии G по умолчанию задан довольно большой timeout для UDP (5 минут), и при обилии постоянно умирающих и вновь появляющихся клиентов, особенно при включенном Kad, ожидающие ответа UDP translation сессии имеют тенденцию накапливаться. Лечение заключается в ограничении количества соединений, отключении Kad и уменьшении таймаута для UDP в NATе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
