Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:12
 Заголовок сообщения: DFL-100 не работает Virtual Servers
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 10:28
DFL-100 не работает Virtual Servers :?
Прописал локальный фтп сервер по 21 порту
DMZ - выключен
Фаервол настроен на правила пускать все входящие и исходящие.
Не пускает как из интернета, так и из локальной сети :(
Причем в System Log
Session Event Log и Blocking Event Log не показывают соединений по 21 порту вообще.
Может я что-то упустил? Какой-нибудь маршрут например дописать... Подскажите пожалуйста кто знает :?
Current Firmware Version: 1.37
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 15:17
Модератор
Модератор
софт обновите, до 2.29
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 09:58
Софт обновил.
Hardware Version: A1
Firmware Version: 2.29
Появилось много новых полезных фенечек, но виртуальный сервер к сожалению не заработал.
Мои действия:
Reset factory, перепрошивка Firmware, еще раз Reset factory, настройка адресов и выключение DMZ порта, перезагрузка железки. Установка виртуального сервера 192.168.255.3 TCP 21 порт
На локальном сервере стоит SERV-U который настроен отвечать на любые доступные айпи адреса по 21 порту.
Схема такая: ADSL - DFL100 - LAN server - local network.....
У сервера две сетевушки. Из локальной сети при коннекте по 21 порту на любую из сетевых карт сервера он отвечает и работает без проблем. А при обращении на внешний айпи DFL-100 сразу показывается что соединение не возможно. Причем как из интернета, так и из локальной сети.
В чем же может быть проблема? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 13:36
Модератор
Модератор
В firewall откройте порты 20-21 для сервера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 15:57
В Firewall открыты все порты на входящие и исходящие соединения по всем протоколам. Может еще что-то есть что я мог упустить? Причем на том же локальном сервере есть вэб статистика. Попробовал для теста сделать виртуальный http сервер и он тоже не работает :( Что же не так :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 09:28
Да тут еще интересные вещи появились.... После одного, двух дней работы железки, если зайти через веб интерфэйс в таблицу НАТ, то железка намертво подвисает и перестает пинговаться вообще. Спасает только перезапуск. Ну это фик с ним, не буду уж я лазить в эту таблицу нат сессий, вы с виртуальным сервером чего посоветуете? :) Чего теперь с ней делать-то ? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 10:07
Модератор
Модератор
Явно что-то упускаете. На межсетевом экране какие правила?
Явно для нужного адреса, и портов создайте разрешающее правило.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 10:14
привезите, пожалуйста, в СЦ - устройство исправят.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 11:48
Ок... повезу на м."Алексеевская"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
