Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 01:06
В общем купил еще одну g700ap. Отличная вещь. Правда сразу поставил на нее прошивку линуксную Wive. Работает в любых режимах. Конечно нет веб-интерфейса, но и так неплохо! :-) Кстати мощнее, чем 2100.. сравнивал на расстоянии в километр... 2100 переставала ловить при малейшей преграде перед антенной, а 700-я работала даже когда ей полностью путь в окно закроешь стеной :-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 15:57
Та же проблема!
Досталось по наследству устройство dwl-g700ap. Какой на нем IP не знаю, но стандартный (192.168.0.50) не пингуется :( Кнопка ресет не работает - держал и 5 и 10 секунд - ничего.....
Подскажите, что делать???????
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 12:44
Эй, техподдержка! Скажите - мне его сразу везти в сервисный центр или еще есть надежды????
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 19:09
УВАЖАЕМЫЕ, ДОРОГИЕ специалисты D-LINK и прочие IT-гуру, у меня для вас СУПЕР ФИЧА-ПРОБЛЕМА-БАГА:
1. Прошил две точки DWL-G700AP (B1) неродной прошивкой Conceptronic (через TFTP) - точки заработали, соединил одну с другой, все заработало (ну почти всё, скорость по сравнению с родной прошивкой в один прекрасный день упала в 10 раз, даже повторная перепрошивка не помогает).
2. Прошил обе точки обратно родной прошивкой с ftp D-LINK (dwl-g700ap_v210r14_0330.bin) - возникла такая необходимость. Прошивал аналогично через tftp.
3. У ОБЕИХ ТОЧЕК УСТАНОВИЛСЯ ОДИНАКОВЫЙ !!!!!! MAC АДРЕС (какой не помню, перепишу и добавлю в пост).
Теперь они НЕ СОЕДИНЯЮТСЯ друг с другом (что вполне логично).
ВОПРОС: Как восстановить родные MAC адреса на точках???
ПЛИЗЗ, администраторы, модераторы, гуру, чем это лечить, подскажите. Буду очень благодарен за любую ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ :idea:
Негр - не цвет кожи, а состояние души...
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 01:11
поставь прошивку wive. там в настройках ставится мак-адрес. ставишь какой надо, перезагружаешь.. потом можешь обратно перешить д-линковской
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 14:04
Привет Всем скачал прошивку... тока не вьехал как шить ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 01:34
а где взять wive прошивку и ваще легко ли в ней потом разобраться простому пользователю?
 Заголовок сообщения: dwl-g700ap помогите..!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 04:18
люди добрые..!! помогите пожалуйста бедному чайнику..!!! :oops:
так я подключен к локальной сети... у меня ноутбук acer travel mate...
вот захотелось себе беспроводной интернет дома..!! купил себе эту точку доступа dwl-g700ap..!!! а настроить не получается...!!! установку выполнил вроде правильно...wifi работает... а с сетью не соединяется..!!!
или мне какой-нить маршрутизатор еще нужен??!!
скажите пожалуйста что мне делать...??!!
ой беда беда..!!! :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 04:19
или вообще что мне нужно было делать??? что покупать???
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 09:45
Была проблемма с модемом G700AP все решил программно прошил и слил дамп программатором так что кому надо пишите дам дам под программатор :) Теперь нормально сбрасывается кнопочкой ресет... да и версию софта взял с ФТП поседнюю самую...
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 12:03
Не помешало бы
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 19:09
а не пора ли длинку отозвать сей девайс???
я вот приобрел его очень давно, сразу появились проблемы с интерфейсом как описано выше, пропадало графика, GUI перестал работать, пингуеться, на ресет и танцы вокруг с бубнами и чтение священных мантров не помогает хоть 5с хоть 10мин, с питанием и без, что со включенным нодами и\или klamav хотя мля поясните мне какое они к этому имеют отношение? шо с очищенными куками шо из ослов, опер и фаерфоксов. телнет открывает 80 порт, вайфай улавливает сеть ключи не подходят (возможно сам забыл), всегда горит повер, при воткнутой сети горит\моргает lan при попытке ввести ключ начинает моргать wlan
Sergei Asmankin писал(а):
3. arp -d
это интересно как помогает???
Bigarov Ruslan писал(а):
Практика показала, если GUI недоступен, то это либо KAV(ненастроеный), либо NIS(ненастроенный)
KAV это наверно антивирь касперского, а если его нет? чё надо ставить..., а вот чё такое NIS и каким образом он должен влиять на доступ к GUI, если это Network Information Service, гугль тож так думает , то я вах... по этому вопрос о "работе прачкой" остается открытым... С 26 Апр 2006 года вату катать...
Девайс: d-link DWL-G700AP
Contains FCC ID:KA2DWLG700APB1
PN IWLG700EEUB1
SN B2CY159005126
NW VerB1
FW Ver 2.00
Соединение через коммутатор, кросс-овер и\или прямой, в осях виста, хп и генту
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 06:59
У меня такая проблема, точка доступа не хочет быть безопасной (когда ставишь шифрование WPA, то перестает соединять), не переименовывается default и все тут! Ну и конечно не работает Reset, не заходит в настройки через IE.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:34
хм, а как ты ставишь шифрование не имея доступа в веб-админку?
если есть возможность перепрошей, люди пишут шо это помогает
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 02:16
DWL-G700AP. не могу зайти в веб интерфейс для перенастроки Ресет точки доступа выполнить не могу - ноль эмоций со стороны точки доступа.
Прошивка не известно уже не помню трудилась долго в один прекрасный день отказалась трудится.
Ресет 3 секунды рестарт но сброса настроек нет...
Ресет Больше 3хсек до 5ти минут Ноль на массу...
Телнет конектит Логин пароль точно они не воспринимает...(логин инкорект)
Пинг идёт по адрессу 192,168,0,50
Что делать???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
