Текущее время: Пн сен 07, 2026 12:27
 Заголовок сообщения: Port forwarding DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 14:42
Здравствуйте.
Я использую DI-804HV. При настройке Virtual Server, адрес Private IP устанавливается только из адреса сети LAN.
Скажите как поступить если сервер для которого необходимо сделать порт форвардинг находится за сетью LAN.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 15:33
Я так понимаю что врятли с этим что то выйдет.
Ну может можно на какую нибудь прошивку поменять, и будет доступно вводить целый адрес, а не значение последнего байта. Ну очень нужно и сроки поджимают.
Ответе плиз......
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 21:05
такие на этом роутере сделать не возможно. Открыть порты можно только в lan подсеть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:50
А не посоветуете какое ни будь устройство с помощью которого возможно осуществить выше описанное?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 14:24
Думаю, что серия DFL
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 15:04
А может можно все таки например залить какую нибудь прошивочку например от DI-804, на сколько я слышал он может такое делать (хотя...)...
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 15:41
Просто DI-804HV есть 8-мь штук
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 13:41
Нет только DFL Серия.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 15:32
А не подскажите, для этой цели подойдет D-Link DIR-100?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
