Текущее время: Ср окт 14, 2026 10:46
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 15:19
Уважаемые пользователи, надежда только на ваш опыт в решениях разных проблем с этими Дироми 300. Ситуайия такова:
2-х компа , 1 шнур ГолденТелком (vpn pptp), Дир 300 (поршивка dir300 v1.05 B01 88mh). Интернет есть, доступ к фтп провайдера тоже. НО вместо хотябы 1 мб/сек с фтп имею 200 кб/сек , также солидные лаги , также не могу ни с кем сконектится по ЛАН.
мои настройки в коробке:
pptp dual, dinamic IP, realy DNS off, DNS-ы вбиты в "Статическую маршрутизацию" к роутеру по след. схеме: wan(pptp) - DNS1IP(PPTP) - 255.255.255.255 - WANIP wan(pptp) - DNS2IP(PPTP) - 255.255.255.255 - WANIP
Что мне посоветуете сделать для полноценного пользования Лан ?
P.s. могли бы растолковать настройку DDNS ? и нужна ли она в моей ситуации
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 14:03
Обновите прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_8c5e.bin
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 00:47
вы знаете это никак не помогло. Лаги лан конекты с друними пользователями отустствует. И + по поводу DDNS разъясните ситуацию просьба велико могучая!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 17:39
Прописываем маршруты на локальную сеть при dual access если маршруты не прописаны то скоротьь доступа будет медленная.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 21:11
вопрос очень похожий, поэтому спращиваю в этой же теме.
Dir-300, соединение vpn pptp, динамический IP. Интернет работает без проблем, НО не открывает ресурсы (сайт провайдера, личный кабинет и фтп) локальной сети - провайдер говорит, что видимо проблема в DHCP роутера и некорректном ip машины, с которой обращаюсь к локальному сайту. Как исправить данную ситуацию?
На машине ip автоматически, отключение DHCP на роутере проблему не решает. Прошивка последняя.
Может туплю немного, простите неспециалиста... Нужен умный совет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:46
Пожалуйста по медленей я записываю )) Откуда взять маршруты и где их прописать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 02:24
Можно привести пример заполнения одного из полей в разделе "маршрутизация" ? Что, для чего, и откуда нужно?
Я гуманитарий, но очень стараюсь :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:33
маршруты взять у провайдера, а прописать в Advanced -> Routing
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:09
решил написать в этой теме:
на DIR-300 висит ноут через Wi-Fi (WPA2, WinXP Sp2) и комп (XP SP3) через витую пару.
интернет соединение - ПППоЕ, динамический IP, Dual Access.
локальная сеть провайдера работает, даже ретрекеры торрента ;)
IP-адреса:
192.168.0.1 - роутер
192.168.0.2 и 192.168.0.3 - ноут и комп
рабочая группа в windows одинаковая
проблема - не могу их соединить. Пробовал искать через NetLook(знаете?) - мой компьютер он не находит.
Подскажите простой способ для передачи файлов. Желательно чтоб можно было просто ввести \\192.168.0.2 и увидеть расшареные файлы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:06
и ещё вопрос - есть чат локальной сети, использующий широковещательные рассылки. Сейчас он, естественно, не работает. Возможно его настроить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 15:30
Выбирайте тип подключения dual access PPPoE и пропишите маршруты.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 58
