Текущее время: Пт апр 10, 2026 08:07
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 05:14
Доброе время суток!!!
Почему-то никто не сталкивался с моей "проблемой"
Необходимо создать группу абонентов на шлюзе 5008(5004-50016)
Каждый абонент(порт) имеет свой городской номер(один из них главный на всю группу). При звонке на главный номер, звонит первый порт, при неответе(или занятости) - второй и.т.д. Но должна оставаться возможность звонков на конкретный номер с городской сети.
Буду благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 10:40
Потому что подобные проблемы решаются на SIP-сервере, а не на шлюзе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 10:45
Отнють, на шлюзе у меня работает группа: На три номера имеется один общий, при занятости одного звонок идет на свободный номер, осталось проблема, как переадрисовать при неответе(на все номера из группы параллельно, или последовательно :) )
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 10:52
Настройки форвардинга находятся в Calling Features.
Ваш предыдущий вопрос был несколько сумбурен, поэтому и ответ оказался не верным.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 13:45
Спасибо за ответ, но для меня важно понять суть настроек. Желательно документацию на русском к этим шлюзам. Если нет, то пример группы (копии экрана с
Telephony Settings
SIP
Calling Features
Для рабочей группы)
Мой адрес: intelbi@mail.ru
P.S. Мои сотрудники уволились перед новым годом. ДНа эксперименты нет времени. Буду благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 05:02
Но, готов рассмотреть вариант создания групп на самом сервере...
