Текущее время: Вт сен 15, 2026 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 19:38
AndreTM писал(а):
Для начала - сбросить точку на дефолт (зажать на 15 секунд кнопочку резет (она между разъемами антенны и LAN)).
Сбросил... запускаю родную софтину с диска, определят железо... вроде всё нормально, но смотрю.. нет ип адресса... нажимаю на кнопку ИП... прописываю... сохраняю, потом для проверки опять запускаю прогую... и вижу .......... ип опять нет....
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 07:03
Поделюсь своим опытом соедениянеия ноута с безпроводным инетом ВайФай. Дело было за рубежом. В отеле была точка доступа, причем халявная. Я сразу попробовал подцепиться. Ноут видел сеть, подключался к ней, но постоянно отваливался. В минуту раза по три, а иногда просто переставла принимать сигнал. Проблема решилась просто. Зашел в свойства ВайФая, нашел там что то типа управления энергосбережением и выставил мощность сигнала на максимум. Ноут был - Асер Эспайр. Счас этого ноута нет, поэтому точно посмотреть не могу. Пропробуйте покапаться. Может поможет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 00:50
Разыскал, но там стоит на максимуме.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 03:07
Если родной APM видит точку - проверьте свои настройки ИП, маску подсети тоже задавайте - 255.255.255.0.
Когда установили ИП (при его отсутствии) - сразу зайдите в настройки точки и пропишите ИП уже там (в General) и сохранитесь (Apply), иначе, естественно, если ИП не было, так при новом поиске его снова не будет...
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 03:39
ОК, спасибки IP на месте.
Есть ещё вопрос... выставляю как клиент, сканирую... нахожу удоленную точку доступа ( сигнал приема уверенный ), сохраняяюсь и выхожу.... Запускаю Inet Explorer... жду.. не может подключится к инету... ключей и т.д. на удалённой точке нет. ( с буковским WIFI заходит на стронички нормально..)
В чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 03:58
Загляните в настройки того, как ноут получает адресацию, подключение к "провайдеру". Вы ведь точку на дефолт ставите? Теперь, настроив точку клиентом, возможно, придется снова выставить на точке автополучение ИП адреса, и на компе то же самое...
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:18
Sivus писал(а):
А DIR-300 можно поставить в режим клиента?
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1819
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
