Текущее время: Пн сен 14, 2026 22:54
 Заголовок сообщения: 900AP+ и multipoint bridge
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2003 08:56
есть cхема из трех точек dwl900ap+
между 1-й и 3-й точками прямой видимости нет, между 2-й и 3-й есть:
1 -- 2 -- 3
в данный момент связь между 2 и 3 в режиме multipoint bridge есть, все работает. но если включить точку 1, то с 2 пингуется и 1 и 3, а вот 1 и 3 между собой не пингуются. в чем может быть проблема?
HW:B1, FW:2.61 (пробовали 2.5 - тоже не работает)
 Заголовок сообщения: Re: 900AP+ и multipoint bridge
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2003 16:10
Site Admin
Site Admin
1 -- 2 -- 3
Multi-point Bridge: Select this option to use the DWL-1000AP+ as a mult-point bridge. In this mode it will associate with any available bridge
поскольку между 1 и 3 нет связи, поэтому и сеть не видна в вашем проекте... Ведь маршрутизации-то нет ;-)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2003 03:35
1 -- 2 -- 3
получается, мне надо еще 1000ap+ покупать? а для чего тогда этот режим в 900ap+? и каким образом относится к этому малтипоинту маршрутизация? в режиме точки доступа-то оно все маршрутизирует. почему в мультипоинте не хочет? сорри за кучу вопросов.
кстати, еще вопрос :-) 2-ю точку я поставил в режим АП, а другие сделал клиентами. скорость между клиентами в два раза меньше, чем между клиентом и АП. есть ли способ увеличения производительности?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2003 08:05
Модератор
Модератор
Именно в таком режиме нельзя, потому что у вас оба клиента сидят на одном канале, и в один момент времени работает только один из них.
Если с одного клиента передаете пакет на другого, то один и тот-же пакет в эфире 2 раза передается. Отсюда и падение скорости.
Чтобы обойти ставьте две пары мостов на разных частотах.
PS: в мультипойнте в принципе должны быть видны сети... Прошивки какие на устройствах?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2003 18:12
2.61. пробовали и 2.5 - одинаково. может, кроме мультипоинта им еще чего накрутить надо?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2003 09:04
Уважаемый саппорт ди-линка, раз вы не можете помочь решить проблему мультпоинта и 900ap+, то хотя бы подскажите, будет ли нормально работать вышеприведенная схема при замене центральной точки доступа на dwl-1000AP+? и какая при этом будет скорость между крайними точками?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2003 10:38
Уважаемый slv. Сотрудник D-Link уже ответил на ваш вопрос: см. пост, который написал Sergik: "Multi-point Bridge: Select this option to use the DWL-1000AP+ as a mult-point bridge. In this mode it will associate with any available bridge
поскольку между 1 и 3 нет связи, поэтому и сеть не видна в вашем проекте... Ведь маршрутизации-то нет ))"
То, что он написал в равной степени относится и к DWL-900AP+ - логика работы у точек доступа в режиме Multi-point Bridge одинаковая.
По поводу скорости - ответил Павел Козик - больше и добавить нечего.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2003 14:14
Объясните пожалуйста, ибо неведую, - чем хорош режим multipoint, ? какую функцию он несет в беспр. точке в сети?,
Существует ли мультипоинт-режим у беспр. адаптера 520+? (можно ли его "зацепить" к точке, которая работает в режиме мультипоинт?
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2003 14:41
См. выше: "Multi-point Bridge: Select this option to use the DWL-1000AP+ as a mult-point bridge. In this mode it will associate with any available bridge"
По поводу подключения беспроводного адаптера DWL-520+ - любой юеспроводной адаптер можно подключть к точке доступа ТОЛЬКО ЕСЛИ ОНА РАБОТАЕТ КАК ТОЧКА ДОСТУПА! У адапетров же всего два режима: Ad-Hoc - для работы друг с другом напрямую и Infrastructure - для подключения к ТОЧКЕ ДОСТУПА.
Модератор
Модератор
Соединение нескольких мостов в режиме точка-многоточка для связи двух или более сетей.
Адаптер 520+ в этом режиме работать не может.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 04:02
ну ладно, спрошу по-другому. какое мне оборудование надо приобрести и проделать какие действия, чтобы объединить 4-е сети на витой паре в разных зданиях по схеме вида 1-2-3-4, в которой видимость есть только между соседними точками?
в текущий момент мне нужно объединить 4 сети. есть 4 точки 900ap+. если необходимо, могу их продать и купить 1000ap+. расстояние между соседними точками не более 200-300 метров.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 09:39
так шо, подскажет мне кто-нить че-нить или продолжать тратить денежки и самому ковырять ди-линки? саппорт, у вас же там наверняка куча оборудования есть. вам-то ничего покупать не надо, чтобы попробовать. поэкспериментрировали бы - и самим интересно и людям бы помогли. в faq бы добавили, чего накопали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
