Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:49
 Заголовок сообщения: DES-3550 & duplex
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 15:27
приветствую!
DES-3550 (5.01-B09). на всех портах прописано speed 10_half. после перезагрузки многие порты входят в ступор: происано 10_half, а по show ports видно что порт зацеплен на 100_full и через него ничего не едет. если поставить speed auto - по show ports вижу 100_full, но все-равно ничего не едет. если выставить опять speed 10_half - цепляется на 10_half и все работает. пока не случится очередная перезагрузка.
как бы забороть эту проблему насовсем?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3550 & duplex
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 17:37
А какие устройства через него пытаются связаться? Полностью настройки задействованных портов?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:54
в свитч включено много клиентов. устройства у них самые разные.
настройки на всех портах:
config ports 1 speed 10_half flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "client 1" trap enable
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 13:48
По стандарту порты должны быть отконфигурированы с обеих сторон. Т.е. у клиентов скорость порта должна быть тоже выставлена также.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 14:06
в этот же свитч воткнут сервер на FreeBSD (5.5-STABLE). на карте (fxp0, пробовали и на rl0) прописано media 100baseTX mediaopt full-duplex. на свитче: config ports 4 speed 100_full flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "FreeBSD" trap enable
после ребута свитча, порт на нем встает в 100_half. в результате до фрюха появляется потеря. оно и понятно. манипуляция на порту свитча speed auto (порт остается в 100_half), speed 100_full (порт переходит в 100_full) излечивает ситуацию.
у нас есть пара свитчей 3550 и на обоих присутствуют аналогичные глюки: когда с двух сторон 100% жестко прописаны скорости-дуплексы, 3550 после ребута чудит.
на других моделях (2108, 3326, 3226, 3026) такой ерунды практически не встречается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 14:25
да и ещё у вас старинная прошивка. поменяйте её!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 17:28
У меня на тестовом стенде проблема не подтверждается. Я выслал Вам последнюю версию прошивки.
Также, пожалуйста, уточните для чего Вы хотите использовать режим 10Mb HD.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
