Текущее время: Вт авг 11, 2026 07:46
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 20:55
Всё сделал, как написано в теме viewtopic.php?t=53069
Но при попытке подключиться к другому компьютеру (сеть(сетевое окружение) ->другой компьютер) возникает ошибка.
Может какие то службы не включены?
Если что, роутер DIR-300.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 22:13
Применительно к обмену данными между компьютерами со стороны LAN роутер выполняет лишь функции свитча, поэтому никакого отношения к нему ваша проблема не имеет. Проверяйте настройки ОС или дополнительного софта.
А вообще - "инструкция" была для ХР, так что именно вы сделали?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 22:55
Компьютеры настроены на автоматическое получение IP.
1) Прописал рабочую группу HOME
2) Отключил брандмауэр
3) Открыл доступ к папкам.
4) Изменил настройки в IE
5) Изменил Сетевое размещение на "Частное" вместо "Общественное"
6) Изменил общий доступ и сетевое обнаружение - открыл доступ к папкам.
7) Перезагрузил компьютеры
Компьютеры стали видеть друг друга в сетевом окружении. И сами на себя зайти могут. Но друг на друга уже нет.
Если заходить через Сеть(сетевое окружени)->Имя самого компьютера, то можно открыть папку. Но если с другого компьютера пробовать зайти, возникает ошибка.
Никакого дополнительного серверного софта или антивирусов/файрволов нет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 22:59
Абсолютно такая же проблема с этим же роутером. Я уже весь интернет перелопатил, ничего не помогает. Если получится справиться с проблемой - дайте знать, буду признателен.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 23:00
В сообщении об ошибке ведь написано, что не найден сетевой путь. Может какие то пути надо прописать? Хотя я сам не разбираюсь в этом =\
Или может какую то службу отвечающую за сетевые пути нужно включить. У меня сначала вообще компьютеры даже не видели друг друга. И с самого компьютера невозможно было зайти даже на самого себя. Но я включил какие то службы, и что то все-таки заработало.
А так, настроено вроде всё правильно.
Хм, что то админская панель роутера дико тормозит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 23:39
Всё оказалось гораздо проще - в свойствах соединения необходимо было поставить галочку в пункте "служба доступа к файлам и принтерам..."
Теперь всё работает, чего и вам желаю!
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 23:58
У меня она и так стоит. :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 16:40
up
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 17:37
Вам сказали что дело в настройках компьютера, Обычно антивирусы и firewall режут подобный доступ
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 18:07
Ура! Проблему решил :)
Нужно было включить гостевую учетную запись, а также
поставить галочки в сетевом подключении как это сделано на следующем рисунке
При входе на другой компьютер нужно ввести пользователь Гость и нажать OK.
Кстати, настройки в броузере IE можно не менять и брандмауэр не отключать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 69
