Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:26
 Заголовок сообщения: Мост на DWL-7100AP
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 15:37
Пара вопросов:
1. Можно ли использовать эти точки в режиме моста, если дистанция - 80м, видимость прямая, на удаленном конце 10 пользователей 1С в файл-серверном режиме?
2. Имеет ли значение взаиморасположение точек при мостовой схеме (ориентация пар дипольных антенн друг относительно друга)? Как правильно их расположить, если имеет?
 Заголовок сообщения: Re: Мост на DWL-7100AP
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 18:28
newka писал(а):
Пара вопросов:
Да, можно: Режим WDS, на каждой точке указываем МАС адрес другой
Канал может просаживаться при жестком обмене данными с одной стороны на другую
Желательны хоть самые простые, но направленные антенны. На стандартных может и запустится, но максимальной скорости не получите
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 19:02
:) Спасибо.. на 7100 антенны несъемные.
Вопрос был о взаимоориентации штатных антенн..
На каком рисунке правильно? Ответьте пож, кто знает:
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 19:59
up
support?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:45
Можно и так и эдак.
