Текущее время: Пн мар 30, 2026 18:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 15:51
sn258 писал(а):
dmket писал(а):
-Имеется домашняя сеть - в ней стоит модем(шлюз 172.17.0.1). Все через него ходят в интернет по vpn (ip 80.94.225.242).
DNS сервера 80.94.225.5 - 80.94.225.254
-Имеется роутер dlink dir-300(172.17.0.108), который постоянно держит vpn соединение(в его WAN порт входит витая пара из свитча)
-К роутеру подсоединен комп(172.17.0.111) (в LAN порт).
Для начала разделите сети. WAN порт и LAN порты DIR-300 должны быть из разных подсетей. А у Вас все сидит на 172.17.0.0/?.
Спасибо большое за совет, разделил сети и все проблемы решились - локалку вижу, на ftp провайдера захожу, но для ftp прописал еще маршрут в dir-300, такой же какой раньше с компа прописывал. :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 16:12
На новой 1.5 прошивке перестало работать IPTV,поставил сохраненные настройки при откате на 1.4 все в порядке.Что может быть???
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 23:13
Люди, подскажите в чем трабла...
У меня соединение с интетом через адсл модем от него в роутер, а за тем в пк. модем в режиме бриджа, на роутере настраиваю pppoe.
промучался пол дня пытясь его настроить. в итоге получилось - соединение подымается, в инет выходит. все супер, только соединение в роутере очень часто разрывается... он подключается... потом гдето через минуту отключается, потом снова подключается... и все заново. :(
скажите, как это исправить можна? :?:
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 23:43
Прочитал всю ветку.. ужос.. скоко проблем
Сам юзаю PPPoE и скорость не велика с инетом поэтому и проблем таких не испытываю
Но вот с WiFi у меня ноут с локалки качает 2,5мбайта/с максимум
У кого нить больше то бывает? или это нормально (54Мбит хочется)
прошивка родная какая была 1,03
Кстати не нашел ответа: А как сохранить родную прошивку?
И еще вопрос а чем отличается PPPoE от Russian PPPoE(Dual access)?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 00:54
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/old/.
Сохранить можно только настройки.
Каждому человеку выпадает в жизни ровно столько страданий, сколько он может перенести - не более того.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 01:01
Новая прошивка dir300_v1.05_B05_8c5e
и к ней langpack dir300_v1.05_B05_8c5e_langpack_ru
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 03:20
скажите как заставить работать две dir-300 в одной связке
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 19:14
А на счет WiFi может ктонить ответить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 19:26
в настройках ноутбука убери автоматический выбор скорости
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 20:02
Не помогает, так на 2,5Мб/с держится
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 20:48
2,5 мбайта\с - это нормальная скорость для стандарта G (54mbit'a)
я бы даже сказал, близкая к идеальной.
Последний раз редактировалось Kolandr Пн дек 29, 2008 20:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 21:05
Здравствуйте! У меня имеется роутер- Dlink Dir-300. т.к он както неоч работает, то его не хочу использовать в качестве коммутатора. Т.к взял в аренду комплект Телевидения, то использую коммутатор, который идет в комплекте с приставкой. Хочу организовать Wi-fi дома. Делаю все настройки коммутатора- но тут возникает такая ситуация- когда подключен комп через ВПН к инету, то коммутатор уже не может подключиться к интернету, и наоборот-если сначало коммутатор подключен к инету, то на компе не подключается ВПН! Что сделать чтоб одновременно могло работать и комп и роутер как точка доступа!
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:10
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 14:15
мега бит или байт???
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 14:28
2,5 Мбайта/c
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 220
