Текущее время: Ср апр 01, 2026 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 12:47
Я Вам презентацию выслал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 20:10
Мне тоже вышлите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 21:08
И мне плз... Треба всё же изучить окончательно...
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 21:38
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 08:01
И мне пожалуйста, если не сложно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 18:07
Я вам презентацию выслал.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:57
И мне если можно... спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:10
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 15:49
Спасибо, получил.
В презентации примеры, когда шлюзы это свичи с поднятыми vrrp.
А возможно сделать так же, но чтоб шлюзы были не свичи, а компьютеры?
Если нет, может есть другая возможность резервирования и балансировать нагрузку на 2 шлюза (компьютеры) на DES 3627?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 18:24
Нет с VRRP так нельзя. А что это за шлюзы, на них например OSPF поднят? Как простое решение можно прописать secondary default route на второй шлюз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 19:06
Подкиньте пожалуйста документацию по настройке VRRP на коммутаторах DGS-3612G.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 13:34
В связи с этим возникает вопрос.
Есть два внешних канала. Есть два сервера, которые выпускают людей в инет каждый через свой канал. Соотвественно шлюз, адрес и маска у каждого сервера свои. Перед каждым сервером стоит комп, который является шлюзом.
Есть большое желание заменить два компа одним коммутатором 3828.
Сможет он работать в конфигурации с двумя различными IP подсетями и двумя внешними шлюзами? Надо ли для этого выполнять изолирование трафика двух подсетей друг от друга, чтобы трафик между ними бегал не через коммутатор, а через внешние каналы? Как заставить трафик с каждой подсети идти именно на тот внешний канал какой нужен?
Что в таком случае будет с default route ? Два дефолта быть не может, а могут ли быть два равнозначных внешних шлюза организованные на 3828?
Вобщем хотелось бы взглянуть на презентацию и о чем речь понять получше.
Последний раз редактировалось replicant Вс дек 28, 2008 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 13:54
Иван, а можно тоже презентацию? хочется тоже почитать =)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 23:12
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 23:15
Спасибо
LiveComm
