Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:05
 Заголовок сообщения: раздача инета для 2640U, как?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 04:55
Подскажите как раздавать инет через 2640U , у друга стоит ADSL, ПК у него подключен через LAN, у меня ПК+d-link DWL-G550 через WLAN в 300-х метрах. Вроде бы настроили а в инет ходим по очереди. В мануалах написанно как то туманно ставьте это и всё. Сколько должно быть WAN соединений? Кстати, почему нет на роутер свежих прошивок?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 17:20
какое оживление!!!
поднимем тему UP^^^^
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 20:13
с трудом откопали прошивку на сайте, сразу и не поймёшь, что нужен акробат что бы увидеть. Прошили, инет раздаёт , теперь вместо ADSL соединения появилось локальное, врубаешь комп исразу в инете. Немного неудобно. Защита от этого не пострадает?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 08:10
Именно так и должно быть.
Вообще, вы сразу могли при настройке WAN-соединения включить режим PPPoE вместо Bridging...
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 14:37
С помощью кувалды и какой-то там матери, мы в общем, разобрались. Просто, служба техн. поддержки "АВАНГАРД", НИ ХРЕНА НЕ ЗНАЕТ. Спрашиваешь, "Что надо поставить, так или так?" ,а мне отвечают "НУ наверно так, вообще делайте как мануале." Инет работает, с сеткой траблы , создали рабочую группу , друг меня видит , специальную папку ему завёл. если надо, то я ему туда кидаю, а он качает, а я его вижу, но когда захожу. пишет нет доступа, вроде всё включили. HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 09:37
у меня стоит DWL2100AP и к ней 2 DWA520 была такаяже проблема один комп в инет ходил, а в сетку нет.
После долгого и упорного секаса помогла замена wifi карты на заведомо исправную к на этом компе
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 10:21
По поводу папок. Если пинги во обе стороны проходят, то дело в Винде. Ищи ответ на специальных форумах - здесь долго будешь ответа ждать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
