Текущее время: Ср окт 07, 2026 15:45
 Заголовок сообщения: DWL-2700AP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 08:37
Помогите разобраться с ситуацией:
Купил две одинаковые точки доступа D-Link DWL-2700AP в полном комплекте. Одну повесил на одном здании а вторую на расстоянии 600 метров на другом. По всему маршруту между точками доступа прямая видимость, но по пути попадаются дерево, т.е. можно сказать что не совсем прямая видимость.
Точки снабжены штатными двумя антенами. Настроил точки доступа обе в режиме WDS with AP уровень сигнала 26-30%, временами и вообще 10%.
Далее я купил 2 шт. антены D-Link ANT24-1400, вроде подошли.
Прикрутил их за место правой антены, а левую штатную вообще выкрутил. (если смотреть с лицевой стороны)
Направил эти антены друг на друга на расстоянии 500-600 метров.
Сигнал стал лучше вот каким образом: на первой точке 70% на второй точке 68%. При этом в настройках ничего не менял все оставил по умолчанию:
Antenna Diversity: Diversity
Wireless B/G Mode: Mixed
WMM: Enable
Transmit Power: Full
RTS Interval (1 - 2346): 2346
Fragment Length (256 - 2346): 2346
DTIM (1 - 255): 1
Beacon Interval (20 - 1000): 100
Data Rate: Auto
Channel: 13
Frequency: 2.472 Ghz
Wireless Band: IEEE802.11G
Когда выставляю на одной из точек Antenna Diversity: Right Antenna, то сразу на этой точке уровень приема сигнала начинает достигать 100%, а уровень сигнала на второй точке падает до 10%.
Когда на обоих точках выставляю Antenna Diversity: Right Antenna, то они перестают видеть друг друга и качество сигнала на обоих точках падает до 10-20% и они перестают друг друга видеть, даже пинги не идут.
Подскажите как правильно настроить эти точки вкупе с данными антеннами? Как добиться оптимального качества сигнала?
Мне удалось добиться только 66-70% максимум в режиме Diversity.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 09:05
В общем я оставил все как есть, т.е. на обоих точках правые антены заменил на D-Link ANT24-1400, а левые оставил штатные.
Уровень сигнал удовлетворительный 60-70% на обоих точках, для юзания интернета хватает.
Но вот возникла очередная проблема: пока температура воздуха на улице была 0 градусов по Цельсию все работало нормально. Сегодня вот -10 градусов и это здорово сказалось на качестве связи. Ниже привожу статистику по сеансам связи:
от +10 до 0 градусов = уровень сигнала 70% = пинги идут без потерь.
от 0 до -10 грудусов = уровень сигнала 70% = пинги с малыми потерями.
от -10 до -20 грудусов = уровень сигнала 70% = пинги практически не идут большие потери.
Замечу что качество сигнала на обоих точках в эти периоды нормальное, а по Компания D-Link гарантирует работу точек до -40 градусов!!!!
Объясните мне пожалуйста почем такое происходит, может я не так что настроил?
=================статистика 1 точка:=================
WLAN 802.11G Traffic Statistics
Throughput
Transmit Success Rate 56 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 100 %
Receive Duplicate Rate 69 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 1
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 28409
Multicast Transmitted Frame Count 478
Transmitted Error Count 22854
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 44313
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 1
Received Frame Duplicate Count 100976
ACK RCV. failure Count 1
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
==========статистика 2 точка:======================
Throughput
Transmit Success Rate 18 %
Receive Duplicate Rate 32 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 22
Transmitted Frame Count 5688
Multicast Transmitted Frame Count 240
Transmitted Error Count 26451
Received Frame Count 15937
Received Frame FCS Error Count 22
Received Frame Duplicate Count 7736
ACK RCV. failure Count 0
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 15:55
Надо бы проверить,а обогреватель у Точки работает?Кабели до антенн штатные?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 17:57
Кабели до антенн штатные да.
Судя по температуре вроде как работают, т.к. на улице -10 а на точке +10 грудусов.
Как и что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 14:07
Между фидером и антенной что то стоит типа грозозащиты и пр.?Кабель от точки тоже штатный?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 05:31
Столкнулся с подобной проблемой, только когда температура опускается ниже -25. Не стал изобретать велосипед, утеплил точки, все стало работать, как положено. Кабели правда использую нештатные, 30 метров короткие! Кстати, как это может отразиться на работе обогревателя? Чисто мое имхо, просто точки не могут работать в температурных режимах заявленных производителем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 05:34
Точки доступа DWL-2700 AP
acrux чем именно утеплял ? У нас морозы -36, ветер.
1.Хотел уточнить у тебя. Каким образом, проявляется нестабильность работы точек?
У меня, на нагревательных элементах -6. Уровень сигнала, скачет, от 100% до 50% на одной. На другой от 95% до 18%..........в целом же, при пинге дальнего Ethernet интерфейса потери до 3000 мс и выше.
твет от xxx.xxx.xxx.xxx: число байт=32 время=4мс TTL=253
твет от xxx.xxx.xxx.xxx: число байт=32 время=5мс TTL=253
твет от xxx.xxx.xxx.xxx: число байт=32 время=16мс TTL=253
твет от xxx.xxx.xxx.xxx: число байт=32 время=465мс TTL=253
твет от xxx.xxx.xxx.xxx: число байт=32 время=87мс TTL=253
твет от xxx.xxx.xxx.xxx: число байт=32 время=1473мс TTL=253
твет от xxx.xxx.xxx.xxx: число байт=32 время=1924мс TTL=253
твет от xxx.xxx.xxx.xxx: число байт=32 время=972мс TTL=253
твет от xxx.xxx.xxx.xxx: число байт=32 время=4134мс TTL=253
твет от xxx.xxx.xxx.xxx: число байт=32 время=1101мс TTL=253
твет от xxx.xxx.xxx.xxx: число байт=32 время=2081мс TTL=253
твет от xxx.xxx.xxx.xxx: число байт=32 время=592мс TTL=253
твет от xxx.xxx.xxx.xxx: число байт=32 время=3мс TTL=253
твет от xxx.xxx.xxx.xxx: число байт=32 время=7мс TTL=253
2.) Т.е. может быть это только из-за t*C или скажем из-за ветра тоже. (Закрепленно, вроде нормально, по инструкции)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 09:29
Последний раз редактировалось acrux Пн мар 02, 2009 09:30, всего редактировалось 1 раз.
У меня все тоже самое....я просто взял точку доступа завернул в пакет и монтажной пеной все это дело залил....короче типо попьемаше из более современных материалов :lol: .... потом разрезал, чтоб бокс получился съемным...зима то не вечная
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:36
Сергей, на сколько мне помнится, Вы мне предлагали антеннки прикрутить к левому разъему на точке (если смотреть с лицевой стороны) и в настройках указать antenna: left antenna (или телнетом "get antenna left")
А вот с заявленными температурами...у меня при -45 работает :) (по крайней мере год отработали без какого-либо утепления :) )
P.S. Вопрос может показаться странным, но проверяли ли соосность антенн? Может ещё и их подправить необходимо?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:09
Указать set antenna 1
Соосность с чем?Может я вопрос некорректно понял?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:23
ANT24-1400 ведь направленные антенны. Может какая-либо из них находится выше или ниже, левее или правее, может качаются. Необходимо исключить этот вариант.
У меня недавно была такая проблема - решил укреплением и более точной юстировкой. (одна антенна просто раскачивалась на тонкой трубе при порывах ветра).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 22:49
Такие задержки появляются когда сетью активно пользуются. Я в своей сети сначала тоже сильно удивлся когда такие цифры увидел, а потом всех "клиентов" отрубил и время упало до 4 мс. 2100AP c ANT24-1201-->2700AP c ANT24-1201. расстояние 2 км.
А уровень сигнала периодически скачет со 100% до 40%, но на пинг не влияей. Я думаю это связано с автоматическим переключением режимов работы (b/g).
По поводу температуры: сегодня было -20, все работает нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
