Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:46
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 14:35
Задача подключить сеть филиала (назовем Ф2) через VPN туннель к центральному офису (назовем ЦО), для доступа к ресурсам локальной сети
серверов в филиале нет, контроль доступа в итернет из Ф2 не критичен
В центральном офисе шлюзом в интернет является ISA 2004 с 3 сетевыми платами:
1 внешний интерфейс, на нем 11 реальных IP адресов, различные сервисы пробрасываются на внутренние сервера, провайдером выделена подсеть x.x.x.x/28
2 192.168.0.1 локальная сеть 192.168.0.0/24 центральный офис
3 192.168.2.1 локальная сеть 192.168.2.0/24 (еще один филиал (назовем Ф1), подключенный по каналу точка-точка предоставленный провайдером)
локальная сеть в Ф2 192.168.5.0
для решения задачи имеются два DFL-210
1 установлен в Ф2 (192.168.5.1)
2 установлен в ЦО (192.168.0.10) на wan интерфейсе реальный IP
между ними поднят туннель и работает, но с условием того что шлюзом по умолчанию в ЦО установлен DFL
Но у всех компьютеров в ЦО и Ф1 прописан ISA2004, а на нем не работает маршрут
192.168.5.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.10
доступ в инетрент в ЦО и Ф1 определяется правилами на ISA (правил много)
Подскажите, возможно ли при такой схеме настроить маршрутизацию между ЦО, Ф1, Ф2 или как это можно сделать с минимальными усилиями.
Или возможно по другому подключить и настроить DFL в ЦО?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 15:34
Почему бы там не работать этому маршруту? Пропишите маршрут и разрешите правилами на ISA2004.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 00:13
YuriAM
на ISA правила прописаны при пинге c ISA на 192.168.5.1 (dfl в Ф2) выдается сообщение: Destination host unreachable
если пинговать с хоста 192.168.0.2 на добавлен маршрут 192.168.5.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.10
пинг проходит
Еще замечание:
если выполнить команду пинг с 192.168.0.10 на 192.168.2.2 - проходит, а в обратном направлении нет в логе появляется запись unhandled_local drop
пинги с 192.168.5.1 на 192.168.0.2 (на нем прописан маршрут) проходят, а на хосты где не прописан маршрут - нет
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 17:56
На DFL измените правила с allow на forward fast
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
