Текущее время: Ср июн 24, 2026 03:45
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 10:40
во всех топиках содержится такая схема фильтрации левых серверов на 3526
config access_profile profile_id add access_id auto_assign ip udp dst_port 67 port 1-24 permit
config access_profile profile_id add access_id auto_assign ip udp dst_port 68 port 1-24 deny
кто-нибудь скажет для чего permit на 67 нужен? в конце ведь никто весь UDP не режет, а если режет, то зачем тогда deny на 68?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:10
для того, чтобы запретить левые DHCP достаточно прописать permit для 67 на порт с DCHP (например, аплинк коммутатора) и сделать 67 порт deny на всех остальных (клиентских).
68 порт это запросы. Если так
сделать, то DHCP на этих портах вообще работать не будет, ибо это запросы :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:19
Устройство протокола
Протокол DHCP является клиент-серверным, то есть в его работе участвуют клиент DHCP и сервер DHCP. Передача данных производится при помощи протокола UDP, при этом сервер принимает сообщения от клиентов на порт 67 и отправляет сообщения клиентам на порт 68.
http://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP
или
DHCP uses UDP as its transport protocol. DHCP messages from a client
to a server are sent to the 'DHCP server' port (67), and DHCP
messages from a server to a client are sent to the 'DHCP client' port
(68
http://www.faqs.org/rfcs/rfc2131.html
udp dst_port 68 port 1-24 deny запрещает правильно насколько я понимаю
это в случае когда src_port юзается, имхо
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:37
омг, сорри, я не заметил, что у вас dst. у меня все сделано по примеру из FAQ по src.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:39
тем не менее вопрос остаётся. обязательно ли использовать это лишнее правило? цель - минимизация количества правил, а не праздный интерес
по поводу dst, я им тоже не пользуюсь, но тут везде схема с dst расписана
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:43
думаю достаточно второго - запретить ответ сервера DHCP ( 67 -> 68 ) на клиентских портах.
P.S. у меня на офисном свитче сделано так
# profile_id 3
# разрешаем DHCP запросы от юзерских портов
# запрещаем DHCP ответы на юзерских портах
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip udp src_port    68 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip udp src_port    67 port 1-24 deny
но в конце
# profile 100
# Запрещаем все оставшееся на уровне ethernet
create access_profile ethernet destination_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 100
config access_profile profile_id 100 add access_id auto_assign ethernet destination_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-24 deny
в вашем случае аналогично.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 12:04
спасибо огромное, теперь понял, просто у меня нет запрета на бродкаст в конце и не мог додумать для чего 2 правила нужно, когда одного достаточно
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 13:03
да не за что. тока это в конце у меня не запрет на брокасты, а запрет на всё вообще.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 13:14
маску не заметил .... жестко, конечно, но действенно наверное
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 20:44
если нужно сэкономить профили, то включите DHCP Relay и на всех клиентских портах вообще можно запретить порты 67-68 UDP, т.к. на 3526 DHCP Relay работает ДО ACL ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 08:15
Что-то я не совсем понял... а такой вариант не будет работать? без дополнительных правил в конце... т.е. ответы от сервера могут прилетать только с uplink-ов... или нет?
create access_profile ip udp src_port 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:14
да.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:25
и ещё в догонку вопрос - на DGS-3627G dhcp relay тоже перед ACL работает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:28
Именно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 09:49
а эти правила не заменить config filter dhcp_server po 1-24 st en ?
