Текущее время: Пн июн 22, 2026 04:49
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 11:00
б)DSL-500G может использоваться как маршрутизатор с NAT. В этом случае WAN интерфейсом является ADSL интерфейс, а
LAN - Ethernet. Схема сети выглядит следующим образом:
Т.е. в этом случае реальный ip адрес находится не на сетевом адаптере хоста, а на wan интерфейсе маршрутизатора DSL-
500G.
Настройка в этом случае осуществляется так:
• Home->QuickConfiguration
• Connection Type ставим в 1483 Bridged IP LLC или 1483 Bridged IP VC-Mux (в зависимости от требований провайдера)
• VPI/VCI выставляется согласно требованиям провайдера
• Переключатель Bridge ставим в Disable
• В полях ip address и subnet mask прописываем ip адрес и маску подсети, выданные провайдером
• Default Route - в enable
• В поле Gateway IP Address прописываем адрес шлюза по умолчанию
• Use DNS - в enable
• Ниже задаем ip адреса DNS сервера(ов)
• Жмем Submit
На вкладке LAN можно задать ip адрес LAN интерфейса и параметры встроенного DHCP сервера. Т.к. данные
настройки не относятся к ADSL, мы их рассматривать не будем.
• Убедимся, что в Services->Nat переключатель стоит в enable.
• Admin->Commit&Reboot->Commit
• На этом настройка закончена
настроки (VPI/VCI - прописаны в модем, [ip: xxx.xxx.xxx.xxx и maska: 255.255.255.252 и gate: xxx.xxx.xxx.xxx-1 записываются в интрефейс сет. адаптера]- так рек. провайдер) установлены, интернет работает.
А как настроить по выше приведнному пункту(скачано с вашего сайта)? Пробую, но не работает. :(((((( Вот может шлюз по умолчанию не правильный? Что нужно туда записать? Не могли бы рассказать подробнее?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 10:31
500G.
• Жмем Submit
На хосте включаете DHCP.
На DSL-500G настраиваете те же ip, mask и шлюз, которые до этого были на интерфейсе компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 15:54
Что-то не работает. На хосте включил поддержку dhcp. Команда ipconfig /all пишет что для этого сет. адаптера dhсp включен.
В настройках модема при включении "Default Route - в enable", с сетевого адаптера прописал в модем, dhсp модема включен.
При установке "1483 Routed IP LLC"(провайдер не "стрим", не точка.ру и поддерживает "1483 Bridged IP LLC" ip и шлюз статические и назначаются провайде-ром) нажимаю submit. После этого значение меняется автоматически на " 1483 Routed IP LLC-Mux". Просто "1483 Routed IP LLC" не в настройках модема, есть только с -Mux.
При сохранении и reboot модема сохраняются вот такие настройки:
(там где должно быть ipoa -->eoa-0, routed-->Bridget)
WAN Interfaces
Interface Encapsulation IP Address Mask Gateway
eoa-0 Bridged xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.252 xxx.xxx.xxx.xxx-1
Lower Interface VPI/VCI Status
aal5-0 XX/(XX-4) light green
LAN Interface
Interface Mac Address IP Address Mask Lower Interface
eth-0 00:XX:XX:XX:XX:BF 10.1.1.1 255.0.0.0 -
Speed Duplex Status
Auto Auto light green
Никаких ipoa нет.
Ping проходит по всем внутренним адресам, но не на один внешний адрес пинг не проходит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 17:18
WAN Interfaces
LAN Interface
Speed Duplex Status
Никаких ipoa нет.
Если провайдер поддерживает 1483 Bridge, то с какой целью Вы настраиваете 1483 Routed? Последнее слово не означает роль модема, а указывает, какой тип протокола будет инкапсулирован в ячейки атм.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 18:23
Цель одна, чтобы заработало! Так как по методу приведенному в 1 сообщении не работает! (при установке по этому методу икапсуляции: 1483 Bridged IP LLC и нажатии кнопки submit, в обновленном окне автоматически появляется 1483 Routed IP LLC-Mux, но в . Установить 1483 Bridged IP LLC можно только если не прописывать шлюз, а так автоматически появляется Routed, хотя в в итоговых установках написано bridge, но не работает.)
настраиваю так только в место Routed ставлю 1483 Bridged IP LLC, после обновления(submit) вот:
в настройках
и нет ipoA
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2004 22:14
[quote="Viktor Platov"][/quote]
С чем может быть связано автоматической появление 1483 Routed в место 1483 Bridge? (см. предыдущее сообщение)
ps: прошивка R2.01.B15(021206a/T93.34.44) родная ничего не менял, ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2004 23:35
не мучайтесь... если у провайдера используется 1483 bridged, то модем должен быть настроен в режим бриджа. Никаких IP настроек, никаких DHCP.
Далее - если вам дали настройки IP - адрес, маска, шлюз - ставьте их на компьютер или другой роутер, которые живут за модемом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 08:35
Дак за модемом живет обычный комп., а доп. роутер еще надо приобретать(Вроде написано, что dsl 500g роутер, не уже ли он сам не может работать так чтобы не нужно было доп. роутера... :( ).
Если так, то все настроил и так работает (сейчас, подключен через него). В смысле, что сет. настройки находятся на интерфесе сет. карты.
Просто хотелось (необходимо) использовать его как маршрутизатор или хотя бы просто вынести настройки моста (ip, maska, gate) в модем. Чтобы подключить модем к свитчу и подключить несколько комп. без сервера к интернету(и конечно, использовать внутренний файрвол).
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 10:57
в настройках
и нет ipoA
1. Обновите прошивку.
2. Сделайте сброс в заводские установки.
3. После этого, ничего не меняя, зайдите в Home->Quick Configuration и настройте так, как я Вам сказал.
P.S. при Bridged инкапсуляции создается не IPoA, а EoA интерфейс.
P.P.S. Не плохо было бы, конечно, точно узнать тип инкапсуляции, используемой провайдером, чтобы не гадать тут на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 10:59
Если человек хочет расшарить этот IP на несколько компьютеров или просто хочет оказаться за NAT-ом, и устройство это позволяет сделать, то почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 11:51
- как мы с вами знаем, желание клиента не всегда является определяющим
- не совсем представляю, как будет работать NAT при инкапсуляции 1483 bridged. Т.е. я понимаю, что никак, но так писать невежливо :)
- а устройство это действительно позволяет?!
А вообще-то есть золотое правило - не ждать чего-то от оборудования, а приобретать оборудование соответственно условиям, в данном случае - сообразно тому, что провайдит провайдер.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 12:04
Действительно, работать будет. Могу при случае продемонстрировать :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 12:58
ну не ехать же к вам для этого :lol:
еще раз перечитал ветку - похоже, что смысл зарыт в вашей фразе "Последнее слово не означает роль модема, а указывает, какой тип протокола будет инкапсулирован в ячейки атм". Если я правильно понял, то момед останется роутером, но в сторону WAN у него будет как бы ethernet интерфейс со своим IP?
Тады ой :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 13:00
Тады ой :)
Именно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 21:03
2Viktor Platov,
2Green,
Спасибо!
Вот это и надо.
8) Все выезжаю. :idea:
А есть ближе сервисные центры длинка к Ростову? (на случай прошивки)
так все и делал, только прошивку не менял.
Напишите подробней, что нужно настраивать. (нужно ли включать router default и bridge одновременно)
Сейчас, думаю, что в прошивке дело, на днях поменяю и снова попробую.
у меня как раз и создается EoA. Точно это как? Вроде писал, что "1483 Bridged IP LLC".
к сожалению так...
