Текущее время: Сб июн 13, 2026 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DNS-323-Пользователи.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:51
Добрый день подскажите я в dns-323 прописал пользо вателя для доступа к папке по сети, и при обращения в сети к dns о спришивает имя и пароль но име по умолчания "Гость" и нека не меняеться только подключать диск используя другое имя и пароль.как быть в первом случае. чтобы можно было править имя пользователя OC windows xp prof. Спасибо.
И еще вопрос уменя два DNS-323 можно ли их обьединить в зеркало. то есть на одном оригинал на втором зеркало.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 17:58
обновите прошивку до 1.04
нет, таким образом устройства взаимодействовать не будут
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:43
У меня 4 компа подключенные к DNS 323. На 2 установлена Vista, на 2 других ХР SP2. Так вот, с тех на которых установлена ХР не могу зайти в
расшареные папки DNS 323 - выскакивает не изменяемая учётная запись "гость". На висте все нормально. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть "косяк". Прошивка 1.04. Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:20
обновите прошивку, как это описано в инструкции, в 1.04 таких проблем быть не должно. Либо у Вас что-то в локальных политиках безопасности ОС не так настроено
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 03:07
Та же самая проблема. Прошивка 1.04 - пользователя Гость убрать не получается! Что делать? Как дать доступ разным пользователям на разные папки, если кроме пользователя Гость выбрать других пользователей не возможно!!!???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 23:18
причем тут версия прошивки?
Это "рулится" в ОС.
Когда подключаете сетевой диск есть ведь
"подключение под другим именем".
Вот только имена предварительно нужно прописать в 323-м.
И сетевой путь лучше указывать с IP,типа
\\192.168.1.2\Volume_1-3
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323-Пользователи.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 05:15
та же самая трабла прошивка 1.5 назначил пользователям папки с доступом когда заходишь пишет введите пароль а выбора пользователя нет !! что за ерунда и как с этим бороться
вот скрины
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 05:43
Это "рулится" в ОС.
Спасибо получилось ! но а если не подключать сетевой диск,а зайти через сетевое окружение то нечего не получается.
И как отключить общий доступ к папке ВТ ??
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:16
Ну еще всегда есть вариант переименовать текущую учетку винды и прописать к ней пароль такие же, как в NAS'е. Только будьте внимательны - переименовывайте учетку, а не описание учетки. Лучше всего это делать через Администрирование - Управление компьютером (для Prof-виндов).
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:48
Ну если даже так то в сети у меня 11 человек и к каждому бегать и переделывать через учетку это не вариант.Ну а про папку ВТ как закрыть доступ на нее?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 15:02
Подключаю как сететвые диски - с указанием IP - однако после перезагрузки показывается, что подключенные диски - Отключенное сетевое устройство - при их открытии выскакивает диалог где ввести пароль надо - галочки Сохранить пароль нету. Как быть, чтобы каждый раз не вводить пароль?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:11
мне тоже интересно ... надоело вводить пороль..
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:32
создать в автозагрузке бат файл с таким содержимым:
@echo off
net use БУКВА_ДИСКА: \\ИМЯ_ИЛИ_ИП_АДРЕСС_ДНСА\Volume_1 ВАШ_ПАРОЛЬ /USER:ИМЯ_ДНСА\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ /PERSISTENT:NO
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 15:18
ВАШ_ПАРОЛЬ /USER:ИМЯ_ДНСА\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ / - что значит USER:ИМЯ_ДНСА - что тут писать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 15:41
Isildur - то есть если есть пользователь tester1 с паролем 12345678 и DNS-323 имеет сетевое имя в сетевом окружении DNS323, и диск под буквой Z - то скрипт будет выглядеть как
@echo off
net use z: \\192.168.10.10\Volume_1 12345678 /USER:DNS323\tester1 /PERSISTENT:NO
пробелы после z: и пароля - обязательны?
