Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:02
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 18:52
И победили ли в ней глюк с невозможностью ухода с NAT-POOLS в NAT-правиле?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 19:34
NAT pool превосходно работал и в 2.20.02. Главное его правильно настроить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:44
Расскажите, как?
Есть нат-пул. Стейтфул, ip-range=(диапазон адресов).
В proxy arp нет ничего, в advanced - 1800 сек.
Этот пул используется в nat-правиле. Конкретно - ICQ. Т.е., вся контора вылезает через несколько адресов и, понятно, при отключении тут же пытаются включиться заново. Правило задействуется и прекрасно работает. Но если правило выключить, удалить или сверху от него поставить аналогичное "перехватывающее" правило, при применении конфигурации устройство просто валится с Data abort и перезагрузкой с предыдущей конфигурацией. Единственная возможность убрать это правило - добиться, чтобы таблица состояний пула была пустой. Т.е., холодный сброс (чтобы очистить таблицу состояний), отключить пользователей от интерфейса (чтобы не подключались новые) и теперь убрать правило и записать конфигурацию.
Это я что-то не могу настроить или это есть бага?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 17:47
предоставьте конфиг когда устройство валиться и файл поддержки из устройства. после того как устройство свалилась, у нас такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 21:16
Как получить?
Ошибка: Exception 'DataAbort' occurred at address 0x78c5058
Прошивка последняя, 2.20.03
Письмо выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
