Текущее время: Сб авг 08, 2026 01:08
 Заголовок сообщения: IP-MAC Binding 3010G
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 16:13
Здравствуйте.
Обнаружилась проблема.
Не работает IP-MAC binding.
Связки задаются по SNMP. Лазил через веб морду - все связки в норме, IP-MAC binding включен.
При этом абонент спокойно выставляет себе некорректный ип адрес и продолжает работать. В логах пустота.
Заметил что из 5 сотен свичей(80% 3526 и 20% 3010g) в логи сообщения о некорректной привязке приходят только от 3526
Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.20.016
Вот строчки конфига относящиеся к делу(ип адрес заменен на xx)
config address_binding ip_mac ports 8 state enable allow_zeroip enable
create address_binding ip_mac ipaddr 10.20.25.xx mac_address 00-60-08-6F-8E-D2 ports 8
enable address_binding trap_log
config address_binding ageing_interval infinite
Могу весь конфиг выслать куда скажете
 Заголовок сообщения: Re: IP-MAC Binding 3010G
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 16:24
Это зависит от клиентского трафика, так как на коммутаторе DES-3010G есть только IMPB только в ARP режиме, а у него есть свои особенности.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 15:47
а поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 16:37
Alexander Zaitsev прислал прошивку
V4.20.031
Тестирую
1-Забиваю в IPMB связку с неверным мак адресом. Комп продолжает пинговаться, но запись в блок листе появляется. После передергивание порта - все отрабатывает на ура.
Уже лучше, раньше не работало вообще.
2-Изменились snmp параметры после перепрошивки (тут информация у меня не полная так как разрабоатывал не я)
На старой прошивке (V4.20.016) у нас все было реализовано по нажатии кнопки из биллинга по snmp создавалась связка и включался IPMB
с новой прошивкой связка начала ставится на все порты (1-10), раньше ставилась на нужный. Хотелось бы узнать как будет дальше и по возможности пришлите параметры snmp
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 17:56
Нумерация портов теперь задается слева на право.
Что касаемо блокировки, то при использовании данного режима блокировка происходит только в том случае, если от клиента пришёл на коммутатор ARP пакет с недействительной связкой IP + MAC.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 16:23
А нельзя ли получить на мыло полный список OID'ов для 3010G по манипулированию impb?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 23:50
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 23:31
Столкнулся с проблемой:
на 3010 включен IP-MAC binding. прописан пользователь. У Пользователся верная связка IP-MAC, но он блокируется. Причём после ручного удаления бана всё начинает нормально работать. У пользователя установлена ОС Windows Vista. С остальными пользователями, у кого не Vista, таких проблем нет. Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему?
Прошивка 4.20.023
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 23:55
У Вас адреса выдаются статически или динамически?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 00:49
На компьютере прописан статически.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:24
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
