Текущее время: Сб авг 15, 2026 17:45
 Заголовок сообщения: Одна сетевуха 2 шлюза HELP
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 10:32
Проблема такая есть 2 модема 1. 2500U ( 192,168,0,194)TTK 2. DIR300(192,168,0,195) Альтаир
все это включенно в хаб от хаба провод ко мне в сетевуху
Проблемма такая
если я прописывая (в сетевыом подключении ) шлюз ттк либо альтаир работает (по отдельности ) как заставить работать вместе два шлюза
(в параметрах сетевого подключения есть пункт добавить шлюз как он работает)
2 сетевухи не предлогать только через одну поставить сервер тоже не подходит
в каратце нужно чтоб через одну сетевуху инет пахал через два модема
Заранеее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:51
:) шутник, однако...
А зачем два канала инета? Есть какой-то принцип, через какой канал какие приложения должны работать? Определитесь - посоветуем, что делать...
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 16:16
короче я хочу чтоб инет шол через ТТК 1. модем а локальная сеть (торент в часности )через альтаир 2. модем
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 20:33
Да еще вопорс если включиьт DHCP на DIR 300 он по умолчанию будет шлюз писать всем компам (свой ip) можно ли сделать чотб DHCP сервер раздавал все шлюз который я пропишу
например
DIR 300 моему компу дает ip, маску, и свой ip как шлюз инета , а мне надо чтоб ip шлюза был арвен ip другого модема
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 21:22
Рисуйте схему и подробнее все опишите. И почему вам не нравятся две сетевухи?
Через один модем только определенная локальная сеть? и торент-клиент для нее?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 08:46
Я вам могу посоветовать сделать следующее:
- отключить DHCP в DIR-300
- включить DHCP в DSL-2500U
- на своем компе (и вообще на компах сети) вы будете иметь основным шлюзом адрес роутера DSL
- на DSL в Advanced-Routing пропишите Defaul Gateway какой вам нужен и маршруты Static Routing для разделения пакетов на разные маршрутизаторы (что на сам DSL, а что на DIR)
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:47
1. Две сетевухи не нравятся потомучто оба модема включены в сеть (хаб ) и через них (через хаб) выходят в инет 14 человек (придется каждому вставлять 2 сетевую карту и 2 провод это не удобно)
2. DHCP в данный момент включен на модеме 2500U и через него выходят в инет (там можно только 10 ip привезать (зарезервировать, не знаю как точно назвать )к 10 MAC адресам, а в DIR 300 25 ip мне какрас хватит)
вообшем сеть такая
есть 14 компов все включенны в хаб + 2 модема включенны в тот же хаб мне нужно чтоб DHCP был включен на DIR300 и через него работал альтаир (торент)(там резервируется 25 ip смотреть выше п.2)
, а инет шол через 2500U TTK
в данный момент можно сидеть либо в ТТК (2500U) либо альтаир (DIR 300) переключение происходит методом замены шлюза.
А мне нужно чтоб все работало одновреммено (если это возможно)
P.S. Была мысль настроить в OPERa прокси на один модем а IE на другой только этот самолет не полетел выдает ошибку "не правильный запрос 400"
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:49
- на DSL в Advanced-Routing пропишите Defaul Gateway какой вам нужен и маршруты Static Routing для разделения пакетов на разные маршрутизаторы (что на сам DSL, а что на DIR)[/quote]
поподробнее можно я думал что Defaul Gateway относиться не к моршрутезаторам а к шлюзу инета (если его поменять у меня инет исчезнет или я не прав???)
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 14:17
Вот здесь viewtopic.php?t=68096 мы недавно обсуждали нечто подобное. И вам могу посоветовать строить сеть по тем же принципам.
Главное, что нужно понимать:
- на клиентах-компьютерах будет указан один шлюз, один ДНС
- устройство, являющееся основным шлюзом, должно корректно маршрутизировать пакеты по адресам - либо пропускать на свой WAN-порт, либо отсылать на LAN второго шлюза
- устройство, являющееся вторым шлюзом, должно просто нормально роутить пакеты, используя NAT
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 16:36
Спасибо за беспокойство прочитал я эту тему только они хотят отказатся от одног инета и включиьт другой а мне надо чтоб 2 инета (модема) работали вместе
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 17:36
Товарищи из всего прочитаного я понял что единственный выход это учить Routing
Вопрос можно ли на DIR 300 настроить Routing чтоб весь инет работал через 192,168,0,194 (DSL 2500U) а адресс http://torrent.altair-tv.ru/ и вся их локалка 89.107.*.* и 10.*.*.* должны работать через DIR 300 (192.168.0.195) какие строчки нужно прописать в advancet/Routing
заранее спасибо !!!!
Я так пологаю ответиьт не кому!!!.
Где тех подержка DLINK????????????????????????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
