Текущее время: Вс ноя 01, 2026 07:57
 Заголовок сообщения: DSL-G604T и 2 DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 11:56
Доброе время суток всем!
Помогите начинающему. Есть DSL-G604T, установленный на первом этаже жилого здания, прям посередь квартиры. Надо установить связь с компом, находящимся в соседнем доме на 11 этаже посредством 2-х DWL-2000AP+. Перпятствий нет, расстояние от окна одной кв. до окна другой - примерно метров 70. Напрямую сигнал от DWL на 11 этаже до DSL на 1 не проходит. Правильно ли я понимаю:
- DSL работает в качестве AP.
- 1 DWL я настраиваю как repeater для DSL (прописываю MAC DSL) и устанавливаю ее на окно кв. на первом этаже.
- 2 DWL проводом подключаю к компу на 11 этаже и настраиваю ее как WireLess Client (прописывать MAC надо 1-DWL или DSL ???)
Будет так работать (имеется в виду, что сигнал проходит от одной DWL до другой)? Или посоветуйте какие-либо еще варинты подключения так, чтобы не тащить провод от DSL к первой DWL.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 12:37
Модератор
Модератор
С репитером возможно получится, единственное - просчитайте как вы будете устанавливать антенны. У вас может получится так, что на репитере антенна может работать либо только с g604t, либо с клиентской 2000ар+.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 12:54
А можно поподробнее? Я только начинаю разбираться во всем этом. Вы имеете в виду - внутреннюю и внешнюю антены самой DWL? Их можно настроить на разные точки?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 13:04
Модератор
Модератор
Нет, антенны две вы не поставите. В том и проблема может скрыватся.
Антенну на репитере необходимо поставить так, чтобы сигнал с него был доступен и на г604т, и на клиенте.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 13:11
А как это настроить правильно? Объясните пожалуйста подробно.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G604T и 2 DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 13:12
Я думаю, что намного дешевле будет подключить FAMP24100
http://www.jmpsys.com/product_en/view.php?cate=7&pno=23
с одной стороны к DSL-G604T а с другой стороны к ANT24-0800
http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=52
, проверенно можешь спокойно использовать 50-60 метровый кабель. А на второй стороне поставить простенькую DWL-520G+ тоже с изменённой антенной, например: ANT24-0400
http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=325
Используя DWL2000AP+ как репитер ты уже изначально теряешь проходную скорость примерно /10, и вроде бы нельзя использовать DWL-2000AP+ как репитер для DSL-G604T
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 15:05
спасибо всем за советы.
