Текущее время: Сб июн 27, 2026 02:39
 Заголовок сообщения: Запрет торрентов в модеме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:18
Здравствуйте. У меня модем 2500U подключен к хабу, и пользоватили сети получают с него интернет. Подскажите, можно ли в настройках модема полностью запретить качать торренты?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:21
Думаю вам поможет IP Filtering. А самым лучшим вариантом ограничения пользователей - прокси сервер.
В этой теме я немного подробнее об этом написал viewtopic.php?t=68616
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 07:27
Не помню, как на 2500U, но на 2520U торренты по умолчанию и не качаются (без проброски портов). Просто в свойствах WAN-подключения надо включить NAT и отключить Firewall.
P.S. А у вас точно U, а не U/BRU...?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 08:47
Проброс портов нужен для доступа с внешних IP. Из локальной все будет работать. Я понимаю так, что надо вообще закрыть Torrent
Если не бридж то без NAT и интернета не будет, а отключать Firewal тем более бестолку. :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:33
Точно u. NAT и Firewall включены. Модем в режиме роутера. Так что, нет способа?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:38
Самый лучший вариант - прокси. Ну а так - попробуй IP Filtering'ом поиграться. Там на исходящем трафике можно, по моему, не только по IP и портам, но и по URL закрыть.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 13:10
Спрашиваю:
- чем пользователи качают (имена торрент-клиентов)
- пробовали все таки, невзирая на лица, отключить именно галочку у Firewall?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 16:51
а как IP Filtering правильно настроить а то когда включаю фильтр то он блочит доступ к интернету и домашней сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 12:31
Прежде всего проверьте какой фильтр вы настраиваете. Там два типа фильтра: на исходящий трафик; на входящий трафик.
Исходящий действует на трафик из вашей локальной сети в интернет. Входящий соответственно наоборот (во всяком случае так должно быть :) ) В самих правилах еще есть небольшой нюанс. По умолчанию будут работать правила по следующему алгоритму. Весь трафик разрешен, блокируется трафик согласно настроенных фильтров. Т.е. если вы не нажимете кнопку Change policy ( она меняет логику работы правил наоборот ) - все будет разрешено, кроме того, что вы добавите кнопкой Add. При создании правила просто попробуйте написать имя правила и включив кнопку URL string указать ну хотябы http://torrents.ru Пробовал у себя - все работает. К сожалению символы шаблонов не работают. Прийдется создавать кучу правил.
ЗЫ: Гораздо удобнее прокси или какой либо другой фильтр. Не стоит нагружать данное оборудование кучей дополнительной работы.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 13:23
Спасибо за совет )
