Текущее время: Пт сен 25, 2026 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:20
Andrey_Kharkov писал(а):
.....или просто запрещены incoming conection?......
видимо твоя прога проверяет проксю не пингом а конектом....
(не знаю на какой запрос она не получает ответ)
.....анализатор трафика пробовал?.....
не жди готового решения, поработай своей головой!
(видимо так устроена проверка проксей)
проверка на что? на доступность, на анонимность? на что?
(и когда у нас еще были серые айпи)
видимо человек что-то не договаривает, или это происходит не у него дома, а скажем, на работе, где админ перекрыл некоторые протоколы и хочется его обмануть...
(другую прогу не хочу. потому что эта всех лучше, удобнее и точнее делает)
угу, я пользовался примерно 20-30 подобными прогами, все примерно одинаковы, разница в интерфейсе....
НА ЧТО НАДО ПРОВЕРИТЬ ПРОКСИ? какой коммандой прога это делает? -- смотри пункт первый - анализатор трафика (снифер)
она проверяет их на все!!! на пинг! на анонимность! на доступность! знаю только что NAT мешает ей работать. ведь при виндовом соединении пашет нормально!
вот как происходит начало работы у нее
если она не пройдет Pretest то у кнопки пуска проверки не будет активности
проверка на анонимность у нее очень точная
DSL - 2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:32
Три варианта:
1) подбери другую прогу ))
2) забей на режим route и юзай бридж
3) если модем позволяет, настрой DMZ на твой внутренний IP. это в настройках NAT -- DMZ Host. Внутри сетки поставь статические адреса и вбей IP своего компа.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:38
Три варианта:
а где четвертый вариант? 4) выкинуть модем D-Link и купить нормальный :D
хочу режим PPPoE в модеме без NAT!
прописывал DMZ! и все равно не пашет! :roll:
DSL - 2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:43
RTFM, основы построения сетей....
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:47
у меня есть решение! отключить NAT в модеме который не хочет его отключать. или отключая не дает страницам грузиться! :roll:
DSL - 2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 22:41
...Без NAT будет работать только режим прозрачного моста (WAN как роутер + PPP extension IP) или как мост (WAN как Bridging). Других работоспособных вариантов не знаю; при раздаче Инета на нескольких клиентов без NAT не обойтись никак. Если ничего другое не помогает, то пора RTFM'ить...
Если и теперь не ясно, то строки для поиска:
1. ZIPB (Zero Installation Bridge)
2. PPP extension IP
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 00:15
В своих постах выше я зациклился на маршрутизации и упустил самое главное, что попробую обьяснить для Гость21.
Дело в том,что для работы во внешней сети ваш компьютер должен иметь не какой то абстрактный IP адрес, который вы
назначили в своей локальной сети, а IP из разрешенного диапазона реальных IP адресов вашего провайдера.
Так вот. Подмена IP адреса вашего компьютера из диапазона локальной сети на IP адрес из диапазона реальных
внешних адресов - это и есть работа функции NAT. В режиме моста ваш компьютер получает реальный IP соответственно
он может работать в интернете без ограничений.
В вашем случае подходит режим PPP extension IP. В этом режиме модем получает от провайдера реальный IP и
назначает этот IP компьютеру. Т.е получается вроде модем как мост, однако на компьютере никаких соединений
с провайдером устанавливать не надо. Это сделал за вас модем. :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 03:54
осталось найти этот режим в модеме. где он? ткните меня носом! я его не нашел! :roll:
DSL - 2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 08:13
На DSL-2500 он в настройках WAN интерфейса на вкладке, где идет настройка соединения с провайдером (логин, пароль). На вашем типе модема не знаю.
Может называться по другому, а может и отсутствовать вообще.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 05:21
pirks77, поздравь меня! я сменил модем и теперь с PPP Extenson IP все работает как надо! :oops: :lol:
DSL - 2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 08:44
Удачи :D
DSL-2500U/BRU/D
